Peugeot 207: Welke lampjes in achterlampen units?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goedenmorgen alle,
Ik heb een vaag/simple probleem voor jullie.
De auto van mijn mother in law heeft een Peugot 207 uit 2009 1.4b 76pk geloof ik.
Daarbij heeft ze geen enkele lampjes in haar achterlichten unit's.
Om eerst aan kapitalen te geven voor lampjes.
Kan iemand mijn vertellen welke lampjes In de achterlamp-units gaat?
Voor mijn VW Passat gebruik ik gewoon de Action lampensetje van €2,50,- en doen hun werk uitstekend.
djbosanac
6.340 km
Oplossing van Rene Roolvink
Blz 143 van uw instructieboekje .
Bekijk in de discussie
Als u bedoelt de wattage,s van de lampen staat dit vermeld op de printplaat van de lichtunit .
En anders in het instructieboekje .
Rene Roolvink 8.920 km
Meer het type lampje zou handig zijn.
Sommige hebben enkele spiraal en sommige dubbele.
Daarnaast is deze auto gekocht toen der tijd zonder enige historie. Dus geen boekjes aanwezig.
djbosanac Topicstarter 6.340 km
http://www.peugeot.nl/instructieboek/
Hier is alles te vinden; selecteer eerst Nederlands, dan de auto.
Lampjes vind je onder "Praktische Informatie"
Hans4040 123.030 km
Heb gekeken
1. Bremsleuchten (P21 W)
2. Standleuchten (R 5 W)
3. Nebelleuchten (P21 W)
4. Blinker (PY 21 W, bernsteingelb)
5. Rückfahrscheinwerfer (P21 W)
Maar als ik dan de Action setjes bekijk.
P21/5w dubbele spiraal. Grote bulk lampje
P21/12v/5w enkele spiraal. Grote bulk lampjd
R5w/12v/5w enkele spiraal. klein bulk lampje
Op verpakking staat:
1x H7 55w
1x 12v 21w
1x 12v 21/5w
1x 12v 5w/T10
1x 12v 5w
1xfuse 5amp
1xfuse 10amp
1xfuse 15amp
Welke hoort waar?
Je moet gewoon de lampjes kopen die in deze auto moeten...maakt niet uit waar ze vandaan komen en als de Action ze niet heeft haal je ze ergens anders...
Hans4040 123.030 km
Probleem is welke hoort waar. Ik heb de instructieboek doorgelopen betreft lampjes. Zijn maar twee bladzijden.
Maar probleem is dubbele spiraal enkele spiraal welke hoort waar.
Richtingaanwijzer(orange/geel)21W
Achterlicht(stadslicht) 5W(2 punt)/hier kijken of er een 2 of 3 punts aansluiting is!!!!
Achterlicht met remlicht(3 punt) 21/5W(twee gloeidraaden)
Mistachterlicht 21W
Achteruitrijlicht 21W
De positie van de lampen kun je achterhalen als je de plaat waar lampen op komen tegen de behuizing houdt(indien van toepassing)
voyager 10.225 km
Oplossing
@voyager
Bedankt voor de heldere uitleg ga dit zeker aanschaffen dan.
@Rene Roolvink"
Aan de hand van @voyager ga ik dit aanschaffen en toepassen op de lampen.
Beste alle,
ik snap het niet alles vervangen. En werken gewoon maar de normale achterlichten die constant moeten branden niet. hoe kan dat de rest
als je aanzet werkt weer wel.
Dan meten op de kabel of er stroom er aan komt.Dan zekeringen controleren(doormeten!!!)Er is ook mogelijk dat de contact tussen kabelstekker en printplaat waarop de stekker geklikt wordt niet goed is.Evt. zelfs ingebrand.
voyager 10.225 km
Even in het boekje kijken, wat je inmiddels ge-download hebt....zekering voor de achterlichten zoeken.
Hans4040 123.030 km
Beste alle bedankt voor de heldere uitleg vooral de aangetoonde lampjes en de voorbeeld uit het boekje hebben goed geholpen.
Het lag aan de lampjes waren niet meer in orde. Nieuwe erin en het doet weer zoals het doen moet.
Heb alleen een vaag vermoeden van de rem/achterlichten de 2punts gaan niet beide in de goot waar her hoort.
Maar doen het wel.
Is weer zichtbaar op de weg gelukkig..
Duplolampjes (21/5W)kunnen(horen te kunnen iig lampjes met een metalen fitting) maar op één manier in. Daarvoor zijn bajonet sluiting puntjes op verschillende hoogte op de lamp aangebracht(ivm de juiste werking).
Bij fittingloze lampjes maakt het niet meer uit.
zie afbeelding:
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&...
voyager 10.225 km
