Peugeot 206 2001: Onjuist koelvloeistoftemperatuur signaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste allemaal,
Ik kamp al enige tijd met een lastig probleem. Mijn auto heeft een storing die lastig te vinden is.
De storing heeft betrekking met het koelsysteem, de koelvloeistof indicatie in de auto geeft soms uit het niets “oververhit” aan. Terwijl de auto koud is.
Je zou denken, nieuwe temp sensor erin en klaar! Dit is ook wat we gedaan hebben. Nieuwe sensor erin, wagen laten warm worden, en de koelven ging keurig draaien bij +- 90 graden. Dit is ook wat de auto aangaf.
Maar goed, na enkele km schoot de indicatie weer het rood in met het stop lampje aan. Auto uitgelezen en geen foutmeldingen op de OBD.
Het lijkt dus op een foutief signaal. Op advies de stekkers achter het dashboard losgehaald en schoongemaakt met contact spray. Helaas mocht dit ook niet baten.
Zijn er mensen met dit probleem? Die wellicht andere ervaringen hebben.
Ik hoor het graag, en alvast bedankt!
Groetjes,
Roy
Eerste autotechnicus
Roymoret98
120 km
al 3 jaar lid
Bedrading , was de oude sensor lek dan kan er kvs via de bedrading naar de ecu getrokken zijn.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Kvs sensor was niet lek. Het zou kunnen maar lijkt me sterk. Wel bedankt!
Roymoret98 Topicstarter 120 km Reageer
Beschadigde bedrading die tegen massa aankomt..?
Misschien de draad van de sensor een kale plek tegen het motorblok..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Valt inderdaad te proberen! Heeft er iemand toevallig een elektrisch schema?
