Peugeot 207 CC: onregelmatig draaien, inhouden schokken, loopt precies op 3 cili
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 ep6 120 pk
hoi,
mijn vriendin haar auto draait bij koude motor precies op 3 cilinders en wil dan nogal eens stilvallen.
Ondertussen geeft hij de melding storing storing emissiesysteem.
Hij is reeds naar de garage geweest maar daar konde ze er niks aan vinden, ze hebben enkel de storingen gewist, dat ging enkele dagen terug goed maar nu heeft hij het weer.
Dit waren de storingen :
P0420 Katalysator
P1536 Signaal van de rempedaalschakelaar met twee functies
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn want ben op internet al vanalles tegengekomen zoals de distributieketting die uitrekt enzo, niet dat we gekke kosten gaan laten doen terwijl het mischien simpel is op te lossen ?
Alvaste bedankt.
MVG frederik C.
freaky freeky
295 km
al 14 jaar lid
Ketting gaat over een andere motor namelijk thp met 150 pk.
0420 is meestal slechte verbranding van de motor en dat klopt, als dit Enige was dan moet de kat vv worden.
Andere is remlichtschakelaar vv is nieuwe type met kabelboompje bij.
Slimste is bougies te controleren ca vv
En koelvloeistoftemperatuur controleren of de sensor goed aan geeft wil soms erg afwijken
De katalysator is waarschijnlijk kapot doordat er een probleem is met de verbranding of ontsteking denk ik eerder, enkel de katalysator vervangen gaat het probleem niet verhelpen vrees ik.
De wagen heeft ook nog maar net 60 000 km dus dat zou toch al vroeg zijn moest die al uit zijn eigen versleten zijn.
De sensor van de koelvloeistof heb ik vorige week al vervangen omwille dat hij aan het lekken was (kennelijk probleem)
Ikzelf werk in een citroengarage en kan dus helaas niets over deze auto opzoeken of uitlezen met de computer.
Ik kan wel via de servicebox van peugeot Bv onderdelennummers en dergelijke opzoeken en de diagnosegevallen (oorzaken) zien maar kan de bestanden niet openen vermits ik geen login heb als bv de peugeotmecaniekers.
Ik heb dit al wel eens proberen op te zoeken over een ep6 motor bij citroen maar daar krijg ik niet zoveel diagnosegevallen wat ermee te maken zou kunnen hebben.
freaky freeky Topicstarter 295 km Reageer
kat vernieuwen , motorsoftware updaten/inleren. kost wat, maar dan heb je ook wat. p0420 met als oplossing kat vervangen zal bij citoen toch ook wel bekent zijn zeker?
harry4203 39.550 km Reageer
Het is eindelijk in orde, de uitlaatgassen zijn weer normaal, de computer is opnieuw geupdate en kat vervangen.
Merci voor de info ?
ik weet niet of je wel eens een katalysator uit een spruitstuk hebt verwijderd, dit valt niet mee en is bovendien ook niet zo heel erg best voor je gezondheid. daarbij moet je alsnog naar de dealer voor updaten/inleren van de motorsoftware. ook is natuurlijk soms de vraag waarom de kat stuk gaat. dit dient ook eerst opgelost te worden. ik vraag me af of wij professionals op dit soort (oplossingen?) zitten te wachten. ik iig niet.
