Peugeot 207: blower climate control 207 doet het niet.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi 90 pk
Wie kan mij helpen ?
Afgelopen week is de blower van de climate control van mijn 207 diesel ineens gestopt.
Contact uitgezet en weer aangezet, blower heeft nog 500 meter gewerkt, maar doet nu niets meer.
Het scherm van de climate control werkt gewoon.
Als de climate control op het bedieningspaneel wordt aangezet, hoor je in de motorruimte de koeling aangaan.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd, en deze zijn goed. Het relais weet ik niet te vinden en weet dus ook niet of dit de oorzaak is.
Ik weet ook niet waar de blower zelf zit en hoe ik erbij kan komen.
Wie kent dit probleem en kan mij helpen en uitleggen hoe ik dit kan oplossen ?
Groeten
Frank Vroom
Frank Vroom
105 km
al 14 jaar lid
bij je gaspedaal omhoog kijken
daar zie je de blower zitten
daaronder zit de kachelweerstand
deze kun je even demonteren en dan koellichaam tegen massa leggen
meestal gaat hij daan het weer doen de blower
weerstand moet dan vervangen worden en blower als advies
deze heeft telage weerstand waardoor vermogen te hoog is voor de kachelweerstand
met als gevolg dat hij doorbrandt
alleen kachelweerstand kan ook
weerstand is rond de 70-80euoro
Dank voor trucker0werner.
Bleek inderdaad kapotte weerstand, advies ook opgevolgd en morgen monteer ik de nieuwe weerstand met blower.
Dank
Frank Vroom
Super Site is dit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Frank Vroom Topicstarter 105 km Reageer
