Peugeot 207 CC: Olieverbruik
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 THP
Hallo techneuten,
De peugeot 207 CC van de vriend van mijn dochter gebruikt 1 liter olie op 1200 km, bij de garage zeggen ze dat dit binnen de tolerantie is. Ik vind het erg veel, wat zou de oorzaak kunnen zijn? Ik denk zelf aan de klepsteelrubbers.
Graag jullie reactie
Gr. Henk
hnaterop
995 km
al 24 jaar lid
Nu al.
Wat is zijn rijstijl zware rechtervoet en s morgens altijd haast?
Rookt de auto na een poosje stationair draaien en dan gas geven?
voor olie verbruik zijn bij deze motoren eigenlijk paar dingen gebeurt
kleppendekselpakking, de carterventilatie laat teveel olie naar de inlaat komen.
en zuiger schade in enkele geval is voorgekomen dat er krassen in de zuigerwand zaten maar dit kwam puur omdat de bougies stuk van de isolator afgebroken was en dus op je zuiger terecht is gekomen
klepsteelrubbers zijn bij deze nog nooit voor gekomen. tenminste nooit vervangen
vaak zie je dat 1.5l op 15.000km voorkomt of minder
tenminste om de 15.000km moeten ze eigenlijk de garage in komen. maar vaak komen ze voor laag olieniveau en blijkt binnen 500km/week toe te zijn aan tussencheck of beurt
peugeot heeft de grens dat alles onder de 0.5l per 1000km normaal is, terwijl andere merken op 1l op 1000km heeft
in dit geval is dit buiten de toleranties ivm je 1l/1200km hebt wat neerkomt op 0.833/1000km. dat is dus teveel en is de garage niet bekend met de 0.5/1000km wat peugeot zelf zegt
verder is maar 1 goeie olie meting
motor warm draaien, dan afzetten
oliepeilstok eruit/ olievuldop los
olie aftappen in maatbeker en uit laten lekken ongveer 5-10minuten
dan olie op 4liter zetten op maatbeker (inc filter is het 4.25l)
erin gooien, tot de laatste druppel
dan gaan rijden en na ongeveer 1000km van boven af aan weer beginnen
maar nu lees je af wat de maatbeker aangeeft
trek je van de 4liter af en je verbruik is bekend
als je nu 800-1500km hebt gereden maakt helemaal niet uit. je kunt het terug rekenen zelfde als ik bij jouw gegevens heb gedaan
1200 --> 1000 = delen door 1.2
1 delen door 1.2 is dus 0.8333
wat me opvalt is dat rijstijl ook iets mee te maken heeft, rustig rijden valt het opzich nog mee, trap je hem te vroeg op de staart dan lust hij het wel.
