Peugeot 106: onregelmatig lopen na starten 1.4 diesel 1993
Bouwjaar: 2005
Bij het starten van mijn peugeot 1.4 diesel loopt sinds een paar weken de motor de eerste 2 seconden onregelmatig. Er komen geen witte rookwolken uit de uitlaat. De gloeiboegies zijn door mijn garage al gecontroleerd. Volgens hun komt het door een slechter wordende compressie (290000 km). Dit hebben ze echter niet gecontroleerd met een meting. Een andere garage dacht na het starten van mijn auto meer aan problemen met mij brandstofpomp (lucht). De auto verbruikt niet meer olie en brandstof als gewoonlijk. Op de weg voel ik in bij lage toeren hele lichte schokken van de motor. Starten met een warme motor geeft het zelfde probleem.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Erwin2888
105 km
De asjes waar de gas hendel op zit die krijgen speling en daar langs komt lucht in de pomp.Je kunt het controleren,de gas hendel vast pakken en op en neer bewegen dus niet gas geven maar omhoog en omlaag duwen.
Een oplossing van het probleem zou ook kleppen stellen kunnen zijn. Echter na navraag bij mijn eigen garage bleken deze al gesteld te zijn. Wat over blijft is de brandstofpomp of toch een teruglopende compressie. Echter de werkelijke oorzaak zal voor mij altijd onbekend blijven omdat ik de auto ondertussen toch maar heb ingeruild.
Erwin2888 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
