Topic opnieuw gestart omdat bij bestaande topic staat opgelost. Kreeg oplossing status hier niet van af.
Stationair toerental schommelt tussen 500-900 rpm bij warme motor. Voor de rest lijkt auto goed te lopen. (206000km)
Geen foutcodes aanwezig (Foxwell NT301 en Scanmaster op laptop)
Gasklephuis schoongemaakt
Map sensor schoongemaakt en later vervangen
Luchtfilter vervangen
Carter ontluchting vol sludge deze schoongemaakt
Geen lekkages vacuum kunnen ontdekken.
Bougies gecontroleerd 0.9mm
Temperatuursensor inlaat en koelwater bij koude motor gelijk aan buitentemperatuur. Reageren ook beide opwarmen motor.
Massapunten achter beide koplampen schoongemaakt
Connectors BSI en diverse sensoren lost vast gehad en gecontroleerd.
Viel op bij reinigen gasklephuis dat klep niet geheel gesloten is blijft klein stukje open. Klep zelf loopt niet aan.
Tijdens het onregelmatig stationair lopen zie je gasklep ook onrustig bewegen. Tijdens opwarmen opwarmen motor reageren beide lambdasensoren met pulsen tussen 0,1/0,9V
Op een gegeven moment loopt motor stationair rustig waarbij sensor 1 nog pulst en sensor 2 schommelt rond 0,85V
Later gaat motor stationair schommelen 500-900 rpm waarbij ook tweede lambdasensor alle kanten weer op gaat. Plus dat gasklep onrustig word. Throttle position schommelt dan van 7 naar 13%
Bij iets gas geven is toerental stabiel 1000rpm, throttle position is dan stabiel 9% en geeft tweede lambdasensor weer stabiel signaal rond de 0,85V
Wie heeft tips om nog wat te controleren of te vervangen.
( Opgelost status kan aangepast worden door op het groene vinkje te klikken. )
Moderator
