Goedemiddag,
al een tijdje doet zich met volgende probleem voor met een Peugeot 2 ltr diesel 2003:
- koude start prima; motor loopt en trekt als een zonnetje
- na ca 5 minuten rijden begint de motor te haperen; is moeilijk op toeren te houden; slaat af bij stilstaan etc. De temp. meter geeft dan ca 70 graden aan,
- na een tijdje zo klungelen (op de grote weg betekend dit wat met horten en stoten rijden) in de stad moet je uitkijken dat je niet op een kruising stil komt te staan) maakt de motor opeens erg veel toeren zonder dat je gas geeft; dit duurt 2 a 3 seconden waarna de auto normaal rijdt. De thermometer geeft dat 80 graden aan.
- Als je stopt en de motor koelt wat af is starten lastig evenals op toeren brengen als dit gelukt is.
Ik heb geprobeerd de auto uit te laten lezen maar dit werkte niet. De zekeringen waren niet kapot. Uitschakelen van de EGR had geen effect. Diesel bijmengen met een reinigingsprodukt heeft ook geen of nauwelijks effect.
Herkent iemand dit probleem of weet iemand in welke richting ik de oplossing moet zoeken?
Wat is de huidige km stand?
Ik zou je verstuivers laten testen ik denk 1 of 2 niet goed doen.(lekkage inwendig)
