Peugeot 307: Start wel rond, slaat niet aan.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Motor start wel rond, slaat niet aan. (helft van de tijd)
- Geen enkele foutcode
- Krukastoerental sensor incl stekker vervangen
- Bedrading vanaf computer gemeten, zelfde weerstand als rechtstreeks op de sensor
- Geen toerental zichtbaar in zowel motor als automaatbak computer tijdens starten (0 rpm)
Swifttuner
1.085 km
al 18 jaar lid
Hoe is dit ontstaan? Spontaan, of na werkzaamheden?
hans4074 28.090 km Reageer
Jaar geleden gaf hij storing op bdp sensor, wilde toen ook helemaal niet meer starten.
bdp sensor is vervangen, half jaar later precies zelfde probleem. bdp sensor onder garantie wederom vervangen en vervolgens halfjaar probleemloos gereden. Nu zelfde probleem alleen geen storing. Uit voorzorg bdp sensor met stekker vervangen, maar geen resultaat.
ene moment start en rijd hij perfect, ander moment wil hij niet aanslaan.
Swifttuner Topicstarter 1.085 km Reageer
Dat is idd vreemd. Zomaar een ideetje.....als hij niet aan wil slaan, heb je het op dat moment ook al met andere sleutel geprobeerd? Omdat je aangeeft al paar keer andere stekker hebt gemonteerd, heb je vast wel een stekkertje over. In dat geval zou je met een overgebleven stekkertje ook even een by pass kunnen maken, dus met draden buiten om de draadboom. Je hebt bedrading vanaf ECU doorgemeten, dus je weet in dat geval om welke aansluitingen het gaat in de betreffende ECU stekker. Je zou in dat geval de originele bedrading op ca. 10 cm van de stekker af moeten knippen om de by pass draden te koppelen. Niet echt een ideale oplossing, maar het proberen waard.
