Peugeot 206: Onregelmatige toeren in stationair, slaat soms af en galoppeert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb een 206 uit 1999, 1.1L. Heeft 100.000 op teller en loopt onregelmatig stationair. Doet dat bij koude en warme motor. Heeft (sinds 1 maand) 2 problemen:
- Of hij slaat af als ik als afrem en de koppeling indruk
- Of hij galoppeert enorm....
Mijn bobine is vorig jaar door de dealer vervangen (20.000 km sindsdien). Ik las ergens over het schoonmaken van de stappenmotor, zou dat een oplossing kunnen zijn? Ik heb het nooit eerder gedaan: zijn er speciale dingen waarvoor ik moet uitkijken?
Iemand een idee? Alvast bedankt!
Quinten
Quinten84
70 km
als je op stappenmotor zoekt onder peugeot dan vind je er genoeg info over..
zit in het gasklephuis vast met 2x torx schroefjes, voorzicht losmaken, goed schoonmaken, beetje inspuiten met wd40 of iets dergelijks, zorg ervoor dat er bewegende delen kop veertje etc goed/flexibel werkt. terug monteren,
contact aanzetten, 10 - 15 seconden wachten staren zonder gasgeven.
Bedankt! Ik ga er morgen direct mee bezig (als het weer licht is)
Quinten
Quinten84 Topicstarter 70 km Reageer
Fixed, bedankt!
[quote=Quinten84]Fixed, bedankt![/quote]
Wat heb je precies gedaan? stappenmotor schoongemaakt - teruggemonteerd?
Ja, ik heb de stappenmotor + gasklep losgehaald, schoongemaakt en gesmeerd met WD40. Alles weer in elkaar en hij doet het weer perfect. Loopt regelmatig en mooie toeren.
[quote=Quinten84]Ja, ik heb de stappenmotor + gasklep losgehaald, schoongemaakt en gesmeerd met WD40. Alles weer in elkaar en hij doet het weer perfect. Loopt regelmatig en mooie toeren.[/quote]
ok dat is mooi.
