Peugeot 206 2001: Ontluchten remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo, ik heb een andere achteras onder mijn peugeot 206 gezet, andere remmen.
Alles aan gesloten, ontlucht maar krijg het eerste stuk van de slag van me pendaal weinig tot geen druk, laatste stukje wel.
Handrem komt ook niet op druk
Wat doe ik fout?
Petervdbroek72
2.345 km
al 9 jaar lid
Welk systeem heb je schijf of trommel?
Voor schijf achter trommel
Petervdbroek72 Topicstarter 2.345 km Reageer
niet genoeg ontlucht .... verder ontluchten.
Ook voor ontluchten als alles leeg is gelopen.
Werkt het zelfstellende systeem achter wel , handrem stellen .
Voor is ook ontlucht had de zelfsteller helemaal terug gedraait en na een aantal keer geremd te hebben en de handrem aan getrokken te hebben stond de rechts achter nog helemaal inge draait. Heb hem met de hand een stuk uitgedraait maar geen idee of ie het nu wel weer doet
Dat moet natuurlijk wel werken , anders zal je pedaal diep blijven zitten , je moet eerst alle speling weg trappen voordat er wat gebeurt.
