Peugeot 208 2018: Onverklaarbaar probleem airco
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 61
Het betreft een airco probleem waar de oorzaak maar niet van gevonden kan worden. De airco schakelde eerst af en toe wel en niet aan. Momenteel schakelt deze helemaal niet meer in. De aircopomp is al vervangen, daarna een alternatief model geprobeerd. Beide was niet de oplossing. De aansturingseenheid onder het dashboard is ook vervangen, eerst door een refurbished en daarna door een origineel, beiden ingeleerd op de auto maar ook dit was niet de oplossing. Toen werd er gedacht dat de aansturingsunit 9v i.p.v. 12v doorgaf, wat ook 12v bleek te zijn na doormeten,ook dit is niet de oplossing. Er zijn allerlei waardes die richting de aircopomp gestuurd worden doorgemeten door een expert, al deze waardes waren kloppend. Systeem staat op druk, is voor de zekerheid leeg gehaald en opnieuw gevuld, deze waardes zijn ook in orde. Probleem is nog steeds aanwezig. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Graag jullie expertise.
Alvast bedankt !
Verschuren
785 km
al 13 jaar lid
Is de GEHELE auto al eens uitgelezen met originele testapparatuur, ook het logboek van de bsi? In theorie zou je ergens in meetwaarden/voorwaarden voor vrijgave airco moeten kunnen zien wat er mis gaat.
harry4203 39.595 km Reageer
Hoi Harry, dank je voor je reactie. Heel specifiek weet ik dat niet. De garage heeft de auto meerdere malen al uitgelezen. Laatste wat ze hebben geconstateerd is dat er bij inschakelen van de airco er wel een "klik" te horen is maar dat de airco niet in werking treedt. Ik ga jouw opmerking in ieder geval terugkoppelen aan de garage om helder te krijgen tot hoever er uitgelezen is. Dank voor je input.
Verschuren Topicstarter 785 km Reageer
Aanvulling op het probleem. Auto is uitgelezen. De foutmelding die opgeslagen is: B1300 Storing in de aansturing van de koppeling van de aircocompressor: Permanent.
Bij uitlezen zie je ook dat de schakelaar om de airco in te schakelen bij indrukken het signaal geeft naar "actief" in het uitleesapparaat maar zodra je de schakelaar los laat geeft hij weer "inactief aan", terwijl het lampje van airco ingeschakeld er wel van brand.
Iemand eerder dit probleem tegen gekomen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
