Hoi allemaal, is er iemand die bekend is met dit probleem... ik weet het niet meer. Mijn XSi begint te stotteren en te stoten als ie stationair loopt, eerder alleen bij een warme motor, niet bij een koude. Sinds gisteren doet ie het ook onder het rijden en bij koude motor. (Eigenlijk altijd dus) Het toerental scjiet van hoog naar laag en het check-enigne lampje gaat branden. Bij de dealer geweest om uit te laten lezen, gaf een algemene storing. Daar hebben ze de ontstekingsmodule vervangen, probleem blijft. Dealer weet 't na een tijdje kijken ook niet meer en zegt alleen stapsgewijs alle problemen af te kunnen gaan. Dat gaat enorm in de kosten lopen zeggen ze, auto dus weer opgehaald met probleem. Wie o wie heeft een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
