Hoi allemaal,
Ik ben de trotse eigenaar van een 206 GTI. Sinds kort verschijnt in het display echter "storing uitlaatgas". Ik ben meermalen bij de dealer geweest om de motor uit te laten lezen; de uitkomsten: de lambasondes tonen normale waarden. Tevens werd er melding gemaakt van een niet juiste mengselsamenstelling oid. De eerste maal zijn de bougies vervangen en is de injectie gereinigd. De boel is vervolgens gereset.
De melding stak wederom de kop op. Tijdens de storing varieerde de temperatuur. In overleg met de dealer is besloten de foutmelding opnieuw te wissen. Voorgesteld werd, als de storing terug zou komen en de temperatuur was niet stabiel, de temperatuursensor te vervangen. De storing kwam inderdaad terug; echter de temperatuur was en bleef/blijft stabiel: de temperatuursensor is niet vervangen. Geadviseerd werd de lambasonde(s) te vervangen.
Ik heb dit de storing op dit forum bestudeerd. Er blijkt geen eenduidige oplossing te zijn: de oplossingen variëren van het vervangen van de olie tot het vervangen van de lambdasondes. Alvorens verdere actie te ondernemen, zou ik graag de mening van een aantal andere(n) experts willen weten.
Overige info.
- De motor houdt rond de 2.000 toeren erg in; de auto rijdt stoterig, alsof je continue vlagen tegenwind hebt; ben er laatst zelfs uitgereden door een Toyota Starlet 1.1!!! :-(
-Vorig jaar was sprake van een soortgelijke storing: "uitlaatgas'katalysatorstoring". Destijds zijn de klepstoters vervangen. Het beestje liep vervolgens als vanouds.
Graag verneem ik jullie mening, oplossing. Hoe, met welke stappen, zouden jullie tot een oplossing komen c.q. de diagnose stellen? Alvast bedankt voor jullie reactie(s).
Gr.
Smir
Groeten Marcel
