Heb je de mogelijkheid de koelfan aan te sturen met je diagnoseapparaat, of is je diagnoseapparaat alleen om storingen uit te lezen? Gezien de opgeloste storingen op de voorverwarming lambda's......heb je toevallig ook al in de andere stekkers van de EBE gekeken (verbogen pennetjes), want de koelfan + regeling komt ook uit de EBE, maar dan via de 48 voudige bruine EBE stekker.
Verder zitten er voor in het front onderaan nog 2 doorverbind-stekkers. Heb je die gecontroleerd? Geen draad daar beschadigd op de rand van het onderste dwarsbalkje?
De P codes kan ik niet herleiden op chassisnummer, dus k weet de echte betekenis/beschrijving ook niet. Heb je de stekkerpennetjes in de EBE ook nog gecontroleerd?
P0118 - koelvloeistoftemperatuursensor signaal is te hoog
Aangezien het een NTC sensor betreft is de gemeten temperatuur dan veel te laag (-40 graden Celsius of daaromtrent).
Deze foutmelding krijg je ook bij een onderbroken circuit. Heb je iets per ongeluk losgetrokken?
Of de sensor is defect waardoor de EBE een te hoge temperatuur "ziet" en gelijk de hoge snelheid aanstuurt en de lage snelheid onder normale omstandigheden wellicht gewoon werkt.
T zou handig zijn om de afgegeven waarde van de temperatuur sensor middels meting gegevens te controleren.
zou het ook uit de ebe kunnen komen dat hij schade heeft opgelopen van de vorige storing dat de pennen krom waren dat hij daar van schade heeft opgelopen
Ik durf er even geen zinnig woord meer over te zeggen, maar ik begin wel steeds meer te geloven dat het met de temperatuur te maken heeft, dus dat de koelfan gewoon in orde is, maar dat de info over het inschakelen hoge of lage snelheid niet oké is. Wij (dealer) hebben met onze diagnose apparatuur meer mogelijkheden om dit te testen/ te controleren.
opgelost andere ebe er in en hij doet het weer daar bij moest ook de zekeringkast in de auto vervangen worden nu doet alleen me ac en achter ruit verwarming het niet zekeringkast valeo bsi gox-00 wie heeft hier een schema van
