Peugeot 106: P106 16-16v gti slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
De auto slaat soms niet aan , startonderbreker al uitgeschakeld , het dubbel relais is al vervangen .
Maar het probleem doet zich og steeds voor
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Het wil ook wel voorkomen dat de immobilisator van binnen geoxideerd is.
Groet,
Otto
Otto1982 170 km Reageer
wat bedoel je met een immobilisator , de start onderbreker met pin code is uitgeschakeld
grt
Henkl
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Ja dat bedoelde ik er wel mee. De originele immobilisator van Peugeot. De begreep dat je al het niet originele spul had afgekoppeld.
Otto
Contactring van contactslot misschien.
Al uitgelezen?
Als ie pin-code heeft, dan heeft ie geen contactring.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Opgelost de brandstof pomp gaf af en toe geen brandstof , pomp liep wel maar gaf geen druk , we hebben de pomp wel gecontroleerd maar op dat moment gas hij wel brandstof.
Bij een controle een aantal dagen later "toevallig niet "
bedankt voor de reacties
grt,
Henk
Controleer de massa aansluiting motor/chassis hebben dit ook eens gehad,met aanduwen liep hij meteen
en met starten niet.
Massa-kabel motor/chassis vervangen en geen klachten meer gehad.
Gr Massimo.
bremen 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
