Wie kan me helpen ?
Ik heb een partner Tepee van 2013 in de meest eenvoudige vorm uitgevoerd.
Op marktplaats een Bosal trekhaak gekocht met draadboom met de mooie stekkers er aan om hem op het originele systeem aan te sluiten zoals dat tegenwoordig (helaas) schijnt te moeten.
De haak zat er in een wip onder, en de linker zij bekleding in de achterbak was er ook relatief snel uit op zoek naar de connectoren.
Ik had het al eens bij mijn 407SW gedaan daar zat het ook nl links.
Verbazing alom, geen connectoren te vinden zoals bij mijn 407. Toch maar rechts kijken; ook niks.... hmmmm
Peugeot dealer gebeld waar ik hem gekocht heb, : ja moet in koffer ruimte zitten - links. Zeg volgens mij niet. Wacht, ik loop even naar de garage. Monteur weet te vertellen dat vanaf 2013 de draadboom naar voren doorgetrokken moet worden, dus mijne is van wat eerder type. Yay.
Peugeot dealer gebeld, draadboompje kost 181 euri ex. Dit hebben we kennelijk te danken aan de bezuinigingen doorgevoerd bij Peu/Cit per 2013. Als je geen radio koopt of trekhaak zitten de draden er gewoon ook niet meer in.
Nu als hollander dacht ik het op te lossen met een Brezan standaard set aan te sluiten op de achterlichten. (ben ik echt ouderwets?)
Ja hoor , waar je al bang voor bent, zodra er een extra knipperlicht moet worden geknipperd krijg je de "lamp is stuk" knipper......
Dus een paar oplossingen?:
Nieuwe dure draadboom kopen. (tegen mijn principe had de hele set met haak voor 40 Eur van MP......)
De te korte draadboom verlengen (mits de connectoren wel het zelfde zijn gebleven)
Werkt het als ik bv led verlichting plaats, 5W ipv 18W , of levert dat ook weer problemen met de Can bus , of heeft dat uberhaupt geen invloed?
Kortom wie weet waar de aansluiting van de trekhaak zit van een 2013 Partner Tepee?
Heeft het nut om de ouderwetse achterlicht aansluiting te proberen met Led lampen in de auto?
Thanks!
Ik weet niet of het zin heeft dus probeer ik het maar.
Haal een ORGINELE kabel op, voorkomt een hoop problemen met betrekking de bsi en andere storing(en)
Je zal niet de eerste zijn die de boot in gaat, snap dat het duur is maar zo aanklooien kost je meer.
Misschien een een demontage bedrijf een juiste kabel liggen?
Succes,
Gr jw
