Hallo, ik heb een probleem met mijn Peugeot Partner 1998.
Na vandaag gereden te hebben, afgezet. weer aangereden (10 min later) begon het accu lampje zwak te branden.
De accu laden niet meer. en inderdaad, de accuspanning was bij stationair 12,4 volt. Spanning op de D+ gemeten, dit was 7 volt. Te weinig dus,
om de dynamo te bekrachtigen. Even 12v op de d+ gezet, en hij laadde weer goed, dynamo is niks mis mee. Nu heb ik gekeken naar de zekeringen 2 waren er kapot.
vervagen maar dat hielp niks. Achter op de teller gekeken naar de stekker. op pin 5 van de blauwe 7 polige stekker komt de 12v binnen, die vervolgens door
de klok gaat, en op pin 4 naar de d+ op de dynamo gaat. als ik de stekker los haal, pin 5 verbind met pin 4, heb ik wel 12 v op de d+. Nu dacht ik,
het zit m in het dashboard. maar als ik een lampje (12v 1,5 watt) rechtstreeks op pin 4 en 5 zet, gaat het lampje zwak branden en heb ik nog maar 7 volt op de d+ en op pin 4(zelfde kabel)
Als ik relais 5 eruit haal, het groene relais langs de zekeringen onder het stuur, heb ik geen lampje meer dat brand van mijn accu, maar wel 12 volt op de d+.
Ik dacht dus, misschien relais kapot. ik de hoofdstroom (pin 1 en 2 uit mijn hoofd) doorverbonden, maar toen gebeurde er niks. geen lampje, niks.
wat zou dit kunnen zijn? Ik wil wel graag rondrijden met een compleet elektrisch systeem. Het weglaten van het relais lijkt mij geen verstandige keuze.
Paul
p.s. De informatie van dat relais heb ik van een ander ''probleem'', maar daar is geen oplossing uitgekomen(zie link)
https://problemcar.nl/topic/peugeot/waar...
