Dynamolampje brandt flauw terwijl de draad op de dynamo los is. Dynamo was defect en ik heb er een nieuwe op gezet. Het draadje (D+) voor het indicatorlampje heeft maar 7 V en deze acculamp brandt als de auto op contact staat al flauwtjes terwijl de draad niet eens aangesloten zit. Als ik relais nr 5, groene in zekeringkast dashboard los haal krijg ik wel 12 V op die draad en is het lampje uit. Dashboard losgehaald en ik meet een verbinding op 1 van de stekkeraansluitingen op het dashboard met de 12V aansturing op het relais 5 en ook is die doorverbonden met de draad die op de dynamo D+ moet. Lijkt me niet goed, maar weet dat niet 100& zeker. Heb hier een Berlingo als serviceauto die heeft gewoon 12V op die bewuste draad als ik hem los heb van de dynamo, maar die is van 1998 en weet niet of dit toevallig bij deze van bj 2000 anders is.
Nieuwe dynamo laadt wel goed maar ik durf de D+ niet aan te sluiten omdat ik vrees dat de dynamo dan weer stuk gaat.
Heeft iemand een suggestie?
memos
