Peugeot Partner: Verwarming partner 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Beste,
onze peugeot partner heeft het volgende probleem:
de regelaar van de verwarming werkt wel zoals het moet
je voelt ook lichte warmte
maar hij blaast niet zoals het zou moeten blazen
en de warmte die er uit komt is ook niet echt voor te zeggen warm
+ dat ik hem niet kan regelen voor om de ruiten, aangezicht, voeten of voeten en aangezicht
dit werkt ook niet echt
wie zou mij kunnen helpen?
al vast bedankt
mvg,
mike en sofie
mikeensofie
325 km
al 12 jaar lid
Motor komt wel goed op temperatuur ? Eventueel de thermostaat vervangen en het koelsysteem een keer goed ontluchten. Geen idee hoe de regelaar werkt maar zou kunnen dat 1 van de kabels naar de draaiknop te los hangt.
Maikel Voets 725 km Reageer
beste mijn temperateur meter gaat goed om hoog en al hij te hoog gaat zie je hem ook afkoelen
maar toch heb ik niet echt volle warmte binnen zoal het eigenlijk zou moeten
ik moet hem niet perse kunnen verplaatsen hij staat toch meestal op de vooruit gericht
maar toch heb ik niet de warmte dat ik verwacht
het is wel een peugeot partner 1.9d van 2001 met airco
de ventilater is ook nog maar vernieuwt geweest door erkende peugeot dealer door voorige eigenaars op
kilometerstand 335800 ik heb er nu 339015
dus zo veel km zit er toch niet tussen he?
en ik weet het echt niet meer hoe of wat heb al het 1 en ander mogen vervangen was een ouder koppel die aan zee woonde die overleden is
banden vernieuwt, voor chassis veren waren gebroken, alternator vervangen,multie-riem vervangen, ...
nu is het enkel nog de verwarming die niet normaal doet :p
dan is deze auto klaar :D
wie mij zou kunnen helpen met die verwarming zou mij een groot pluzier doen
mvg,
mike en sofie
update: heb de intereur filter eens verwijderd daar mijn hand eens in gestoken en volle bak verwarming aan en komt bijna geen lucht tegen mijn hand aan
dus iemand die een idee??
mikeensofie Topicstarter 325 km Reageer
Niemand die ons echt kan helpen?
is voledig ontlucht
intereur filter gekontroleerd
alles lijk nog maal te werken behalve de moter zelf denk ik
hoe kan ik deze testen en wat als ik de min aan de plus hang van de ventilator en de plus aan de min kan dit kwaad?
alvast bedankt
Het hele verhaal is te verwarrend. Ik snap er in ieder geval niet veel van. Kan ook aan mij liggen natuurlijk. Wat is er nu aan de hand? De ene keer geef je hier het idee dat de kachel niet warm wordt, de ander keer praat je vaag over een motor, dan weer over een ventilator.
hans4074 28.090 km Reageer
Sorry ik zal het even opnieuw formuleren:
mijn verwarming werkt dus niet naar behoren.
als ik hem aan zet mijn verwarming met de regelknop op mijn concole voor de snelheid van mijn ventilator hoor ik hem opgaan in toeren zoals het zou moeten
maar als je aan de invoeren(waar de lucht in de auto geblazen word) je hand legt voel je hem niet blazen, je voelt lichte warmte.
nu heb ik wel al eens mijn interiur filter eruit gehaald om te kijken of deze dicht zat dat was ook niet het geval, dan heb ik eens mijn hand in de sleuf gestoken
waar normaal de interiur filter zit maar daar voel ik ook al niets van de ventilator
het is een peugeot partner van 2001 met airco
is dit wat beter uit gelegd?
alvast bedankt
Als alle luchtkanalen goed open staan, dus als die regeling werkt, zou je bijna denken dat de ventilator niet deugt. Je moet dan denken aan een loszittende fan op de as van de ventilator of dat de schoepjes weg zijn, alhoewel dat laatste ook zou zorgen voor veel lawaai op de hoogste stand i.v.m. onbalans. Om dit te controleren zal de kachelventilator eruit moeten.
beste hands4074,
het geluid valt redelijk mee niet meer geluid dan normaal
[quote=hans4074]Als alle luchtkanalen goed open staan, dus als die regeling werkt, zou je bijna denken dat de ventilator niet deugt. Je moet dan denken aan een loszittende fan op de as van de ventilator of dat de schoepjes weg zijn, alhoewel dat laatste ook zou zorgen voor veel lawaai op de hoogste stand i.v.m. onbalans. Om dit te controleren zal de kachelventilator eruit moeten.[/quote]
kachelmotor even eruit gehaald en gekeken hoe hij werkte
en deze werk zoals het moeste geen speeling of zo
maar toch als ik de kachelmotor op volle snelheid zet komt er bijna
geen lucht uit de invoeren naar de cabine van de auto nauwelijks
er is wel iets van warmte voelbaar dus de warmte is geen probleem
al wast bedankt
[quote=hans4074]Als alle luchtkanalen goed open staan, dus als die regeling werkt, .......... l[/quote]
Blijft het bovenstaande nog over. Heel ver gezocht, maar toch even noemen: draait de kachelventilator toch wel in de juiste richting?
Zijn de luchtkanalen niet van het kachelhuis afgeschoten. Dat hij nu zijn lucht niet meer door de roosters blaast maar deels achter het dashboard ?
Ook nog een goeie optie Maikel.
hoe kan ik dit bekijken?
Even op de kop in de auto onder het dashboard kijken en zien of alle plastic buizen nog op hun plaats zitten. Zet de ventilatie dan even op verschillende standen dus voorraam, gezicht etc en luister eens of je niet ergens lucht hoort ontsnappen op plekken waar het niet hoort. Het makkelijkste is te eigenlijk te testen met een rookmachine maar niet iedereen heeft zoiets natuurlijk ;)
[quote=Maikel Voets]testen met een rookmachine maar niet iedereen heeft zoiets natuurlijk ;)[/quote]
Even een sigaar uit eigen doos opsteken!? :-)
Ik wou het zeggen Hans, alleen niet iedereen kan een sigaartje waarderen ;)
waar juist onder het dashbord?
sorry heb dat nog nooit gedaan
wat is demakelijkste plaats of moet je zowie zo iets demonteren?
groeten mike
Als ik zou moeten kiezen tussen een sigaar uit eigen doos of waar rook is is vuur, dan wist ik het wel.
[quote=hans4074]Als ik zou moeten kiezen tussen een sigaar uit eigen doos of waar rook is is vuur, dan wist ik het wel.[/quote]
dat weet ik wel hoor maar waar kan ik het malelijkste controleren of de buizen nog aan alkaar zitten
Onder de voorruit (buitenzijde) zit een kunststof plaat in 2 gedeelten. Verwijder het rechtse deel (passagiers zijde) eens en kijk dan of het rooster voor de luchtinlaatopening toevallig niet helemaal dicht zit met vervuiling.
