Peugeot Partner: Schroefjes onder voorbumper los- en vast draaien?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoe kan ik de boutjes die de onderkant van de voorbumper tegen het chassis trekken, aandraaien?
Ik probeerde ze eruit te draaien (ze záten vast) maar toen ging er een-of-ander bevestigingsplaatje verschuiven.
Bevestigingsplaatje zal wel een slim bedachte Franse oplossing zijn :-)
Vervolgens is er geen verdere beweging meer in te krijgen, niet losser en niet vaster.
Je kunt oneindig draaien met de schroevendraaier.
j0p3Y
500 km
Zo te lezen draaien de kooimoertjes mee?? Probeer eens om een beetje spanning tussen onderkant bumper en chassis te zetten en dan ondertussen de boutjes te draaien. Als je geluk hebt, komt het kooimoertje compleet met boutje uit de bevestiging of het boutje komt los. Anders boutkopje eraf zien te slijpen/dremelen zodat je daarna met een tang het restant incl. kooimoertje eruit kunt "buigen" . Om de onderkant van de bumper dan weer vast te kunnen zetten, moet je of een alternatief bedenken, of de juiste kooimoertjes kopen. Een andere manier: lekker laten zitten en even goed bekijken waar je gaatjes kunt boren en dan vastzetten met een parkertje/plaatschroef.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik dacht al, nuttig zijn de boutjes niet echt... nu rammelt het wel, da's vervelend....
Had al geprobeerd om het onder spanning te zetten maar dat mnocht niet baten.
Omdat ik mijn wiel eraf had liggen (incl modderkuip) kon ik er ook van de achterkant bij, maar zelfs met 'vasthouden' door er een lange schroevendraaier tussen te steken mocht niet baten.
j0p3Y Topicstarter 500 km Reageer
