Peugeot 1007 2006: Peugeot 1007 Automaat (2-Tronic) stottert bij overschakelen (30-60 km/u)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Beste forumleden,
Wij hebben een hardnekkig probleem met onze Peugeot 1007 automaat. De auto is onlangs ruim twee weken bij de garage geweest, maar de monteur komt er niet uit. Daarom hoop ik dat jullie hier nog suggesties hebben.
Het probleem: De auto stottert vaak tijdens het rijden binnen de bebouwde kom, bij snelheden tussen de 30 en 60 km/u. Het stotteren is het meest duidelijk merkbaar op het moment dat de auto overschakelt.
Onderhoudshistorie:
Nieuwe koppeling: Eerder dit jaar is de koppeling volledig vervangen omdat deze defect was. Het stotteren was echter vóór de vervanging ook al aanwezig. Na de reparatie leek het heel even beter te gaan, maar dit was helaas van korte duur. Het probleem is nu weer volledig terug.
Elektronica: De monteur heeft de auto recent twee weken onderzocht en vrijwel alle elektronische onderdelen/sensoren vervangen, maar dit heeft geen enkel effect gehad op het stotteren.
Omdat de monteur het probleem niet kan vinden, zijn we erg benieuwd of iemand hier een idee heeft wat de oorzaak kan zijn van dit gedrag bij het overschakelen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
[email protected]
65 km
al 10 maanden lid
Geen foutcodes ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Nee geen enkele helaas
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
Is hij uitgelezen met dealer apparatuur
Dat durf ik niet te zeggen. De garage waar de auto in onderhoud is is geen Peugeot dealer.
Doet ie dat enkel echt tijdens het korte schakelmoment, of ook gewoon tijdens accelereren? maw, je moet eerst vaststellen of het uit de koppeling komt of uit de motor. zou em idd ook even met een dealer(gelijkwaardige) tester uitlezen. Is de mapsensor ook vervangen? eventueel gasklep eens goed reinigen en inleren en liefst laten controleren of er miss nog een softwareupdate is voor de motorecu.
harry4203 39.520 km Reageer
Ook na het schakelmoment stottert de auto vaak. Het stotteren is meestal in de 3, 4 en 5. De ene keer is het erger dan de andere keer. Verder weet ik niet wat er allemaal vervangen is maar ben de auto 2 weken kwijt geweest. Het is in iedergeval zwaar irritant.
vlekkeloos rijden zou die nooit doen!!!, want het is geen automaat!!!
het is een handbak met n robot erop (half automaat) is de bak wel goed ingeleerd? dit is erg belangrijk!!! dit kan ook met n goede universele tester hoor
STIP911 1.540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
