Onlangs een 1.4 8v 1007 gekocht.
Wat reparaties uitgevoerd en als laatste de accu en de 3 stekkers van de ecu losgehad met als doel bij de versnellingsbak te kunnen om bak olie bij te vullen.
Accu weer teruggeplaatst en ecu aangesloten en nu wil de motor niet aanslaan.
Startermotor draait motor netjes rond. Echter bij het verdraaien van het contact naar stand 2,dus voordat je doordraait om de startermotor te laten draaien, knippert het acculampje en met dezelfde frequentie hoor ik een klikkend geluid (relais?) van onder het dashboard bij bestuurderskant vandaan komen. Klikkend geluid is ook goed vanuit motorruimte ter hoogte van rembekrachtiging te horen. Ik heb accu parallel op andere auto/accu aangesloten om uit te sluiten dat het de accu is, maar zelfde probleem blijft bestaan.
Originele radio zit er niet meer in. Is er iets gelockt dat gereset moet worden?
Ik hoor ook geen brandstofpomp lopen, maar weet niet of deze eerder wel hoorbaar was.
Obd2 reader kan ook geen contact meer maken, was voorheen geen probleem.
Weet iemand raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
