Peugeot 106: Peugeot 106 1.0 1995 stationair te hoog toerental
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb sinds augustus dit jaar een Peugeot 106 1.0 uit 1995.
Nou heeft deze het probleem dat de motor stationair een te hoog toerental loopt, ik heb geen toerenteller maar ik schat dat dit 3000 of meer toeren is, zo klinkt het.
Als de motor warm is dan loopt ie nog te hoog, maar zakt ie om de 3 seconden heel even in om vervolgens gelijk weer omhoog te schieten.
Gisteravond heb ik bij een warme motor de accupool 10 seconden eraf gehad.
Dit heeft een hele kleine verbetering opgeleverd maar niet het gewenste effect.
Wie kan mij helpen om dit probleem te verhelpen?
Liesje
liesje76
305 km
al 18 jaar lid
probeer eerst eens met motorreiniger ( benzine motoren ) dit doe je in de tank voordat je hem aftankt zo wordt het blok schoon van binnen.dit kun je ook wel bij gamma of karwei halen . anders inlaatpakking krijgt dan valse lucht.
Zit er in zo'n 1.0 motor geen stappenmotortje voor het regelen van het stationair toerental, die moeilijk doet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
