Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik het volgende probleem, waar je moedeloos van wordt:
Het gaat om een Peugeot 106 1.1 xr uit nov. 2002. Kenteken: 32-ld-ns.
Hij start wel, maar geeft de pomp niet vrij en slaat dus niet aan.
Ook de dashboard verlichting alsmede stadslicht werkt dan niet.. Als je geluk hebt, springt dit na een paar minuten wel aan en dan wil hij wel starten.
Nu zat ik zelf te denken aan het start relais, maar die heeft de garage al vernieuwd. Het lijkt wel of 'de weg' erna toe niet goed is.
Tevens misschien nog even voor de duidelijkheid te vermelden: Doordat het contact slot versleten is, wil hij niet meer starten middels de sleutel. We hebben dit omzeilt door een knopje op het dashboard, waarmee gestart kan worden .Werkt altijd prima.. tot nu dus..
Een auto van deze leeftijd voorzien van een nieuw contactslot met sleutels wordt te duur.
Dus dat met het knopje werkt altijd perfect..
maar nu ineens niet meer.. De sleutel moet wel omgedraaid worden om het contact aan te zetten, anders werkt het knopje niet..
wat dus opvalt is dat als het dashboard verlichting het niet doet, en de lampen ook niet, de benzine pomp niet wordt aangestuurd en hij dus niet aanslaat tijdens het starten.. waar kan dat hem in zitten?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen..
Alvast bedankt.
Mvgr.
M.Wilken
veenwouden
E-mail: [email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het lijkt er namelijk op dat een gedeelte geen spanning krijgt.
Onder de motorkap zitten een aantal kleine relaitjes , die nog wel eens weg rotten.
Heeft de auto een startonderbreker trouwens ?
