Beste medebezitters,
Mijn 106 gti uit 97 heeft kuren. Ik kocht hem en toen bleef constant het accu lampje branden. Nieuwe accu erin en een dag later hetzelfde liedje. Wat bleek, dynamo kapot. Dus een geteste ruildynamo erin en hij deed het weer top.
2 dagen later ik rijd met de auto naar de supermarkt. Wil weer naar huis gaan en hij laat me staan. Bij op contact zetten schiet de km teller naar 80 en begint de km stand op te lopen. Niet meer starten verder. Ik dacht aan een massa probmeem. Toen een startkabel van de min pool naar het blok gelegd en hij deed het weer. Hierna een dikke massakabel aangelegd van min pool naar de versnellingsbak en alles weer opgelost.
Dacht ik!
Nu komt het volgende probleem om de hoek.
Tijdens het rijden in het donker zag ik dat de dimlichten feller en dan weer zwakker werden. Ook de dashboardverlichting flikker dan mee met de dimlichten en ik voel de auto iets versnellen wanneer de verlichting feller wordt en vertragen wanneer het zwakker wordt. Daarnaast gaat nu ineens af en toe het abs lampje branden. Motor een keer uit aan en het kan de rest van de dag weg zijn.
Dus:
Verlichting flikkert
Auto houdt in met de verlichting mee
Abs lampje af en toe aan
Alle zekeringen en massa punten gecheckt. Zijn ok.
Auto start en rijdt verder top.
Het inhouden gebeurt ook met verlichting uit! Het is echt heel minimaal maar bij constante snelheid wel merkbaar.
Wat nu?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
