Heb deze auto net een paar dagen en heb helaas nu al problemen.
Bij een koude start (eigenlijk bij elke keer starten) moet ik gas bijgeven om hem aan te laten slaan. Als ik bij de koude start wil optrekken slaat hij af en begint volgens mij de v-snaar te gieren.
Na een paar keer starten blijft hij op zich lopen, maar optrekken doet hij nauwelijks en met de pogingen weg te rijden wordt het gieren wordt steeds harder. Het gieren neemt af als je de koppeling intrapt. Na een paar minuten lukt het om weg te rijden. De eerste paar minuten giert hij met gas geven, maakt niet uit welke versnelling. Na ongeveer een minuut of 10 wordt het gieren minder en hoor je alleen nog iets raars als je de koppeling intrapt. Naarmate de auto warmer wordt gaat hij steeds beter rijden. Verder vind ik dat hij bij file-rijden erg weinig vermogen heeft en soms neiging heeft tot afslaan.
Is het gieren de v-snaar? Is dat een dure reparatie bij een 106? Hangt het afslaan en geen vermogen hebben samen met de v-snaar? Kan het zijn dat de automatische choke niet werkt?
De garage zegt dat de dynamo en de gloeibougies al vervangen zijn. Ik heb wel het idee dat er een oude accu in staat.
Rebecca
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het andere probleem zou bijv. kunnen komen door een kleine luchtlekkage ergens in het brandstofsyteem en dat vind een diesel-motor niet leuk.
Ook weer lastig op afstand te beoordelen en uit te leggen hoe dit te controleren, maar een begin zou het vernieuwen van brandstoffilter kunnen zijn incl. controle van het br.stoffilterhuis en leidingen en eventuele zichtbare uitwendige diesel-lekkage t.h.v. de brandstofpomp in de motorruimte.
Omdat je aangeeft dat motor soms neiging heeft om af te slaan, zou dit ook te maken kunnen hebben met lucht in het brandstofsysteem.
Verder is het van belang dat de basis-afstellingen OP de brandstofpomp correct afgesteld staan = o.a. aanslag stationair, en werking + afstelling koudstart. Uiteraard is ook de timing van de pomp belangrijk. Genoeg factoren die van invloed kunnen zijn.
Een pasklaar antwoord is dus niet te geven. Wat je nog wel kunt doen/proberen is, om vóór de koude start, het ontluchtbalgje in de motorruimte een paar keer in te knijpen tot dat je voelt dat het balgje weerstand gaat geven, dan starten en wegrijden om zo uit te proberen of het dan beter gaat. Gaat het wegrijden dan beter, dan kun je eigenlijk wel de conclusie trekken dat er ergens lucht in het systeem komt te zitten.
