Peugeot 106: peugeot 106 start niet meer als hij warm staat
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Als de auto koud staat start hij gelijk een nieuwe maar als hij warm staat wilt hij niet meer starten soms weet iemand wat dat kan zijn.
mvg
backros
1.600 km
fred ik neem aan dat je bedoelt dat hij dan niet meer rond gaat en dan moet je het in de startmotor zoeken of de bedrading.
maak in eerste instantie alle draden goed schoon tussen de startmotor en de accu en vergeet ook de massa niet.
ik bedoel het schoon maken van de contact vlakken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo jan
Gaat wel rond maar wil niet aanslaan ik denk dat hij te veel benzine krijgt daarom deze vraag omdat ik het niet goed weet
backros Topicstarter 1.600 km Reageer
nou fred dan zul je in warme toestand op het moment dat hij niet wil aan slaan eens moeten kijken of je nog een vonk hebt ik heb wel mee gemaakt dat het stuur apparaat op de onsteking stuk was en die klacht was dan ook alleen warm dus controleer dat eens.
mocht de vonk er wel zijn dan kun je kijken of je dan nog wel benzine krijgt.
heb je dat ook laat dan het storinggeheugen eens uitlezen in de hoop dat er wat instaat waar je wat mee kan.
groetjes jan.
Oke Jan bedankt ga ik eerst effe nakijken je hoor nog wel van mij of dat het gelukt is
groetjes
Hallo jan
Heb ik allemaal nagezien maar zonder resultaat.
Momenteel alle bougies vervangen en luchtfilter ,en nu als hij warm staat en je wacht een half uur dan moet je gaspedaal flink intrappen voor dat hij start.Maar hij start dan wel en draaid als een naaimachien.
greetz
is het een injectie?
zo ja plaats een terugslagklepje dit wil nog wel eens helpen dit omdat het benzine terugloopt en omdat de carburateur verzopen wordt.
Hallo
Het is geen injectie gewoon caburatie 1400cc uit 93
oke dan helpt de terugslagklepje niet. ik heb exact hetzelfde probleem en hier kun je niks aan doen. het is een kwaaljte van de carburateur.
het probleem is dat als je de auto warm wegzet er nog druk op de pomp zit die dit vervolgens langzaam in je carburateur laat lopen waardoor de auto (licht) verzuipt als de auto al wat langer stil staat start deze vervolgens weer heel makelijk omdat er dan een gedeelte verdampt is.
als hier een oplossing voor is zou ik hem ook graag willen weten want ik ben er al 2 jaar mee bezig.
fred een 106 heeft altijd een injectie systeem ze zijn niet in nederland geleverd met carburateur.
groetjes jan.
het kan ook een inport auto zijn! mijn auto komt uit luxenburg en had wel een nieuwe blok maar wel een carburateur.
JA NATHANAEL DAAR HEB JE GELIJK IN DAT WAS IK EVEN VERGETEN .
groetjes jan.
hallo
Jan de mjn komt uit belgie dus wel een caburatie er in dan blijven we maar wat aan moderen.
greetz
fred dan heb je nog gewoon het probleem wat de 205 en 309 en 405 met carburateur ook hadden.
het enigste wat je kan doen is bij warme motor gas onderin en door starten tot hij aan slaat dit is de beste manier.
het komt zoals je waarschijnlijk al weet door de warmte waardoor de caburateur over loopt en hij daardoor vol loopt met benzine daarom vol gas starten en dan slaat hij naar ongeveer 5 sec aan met een grote rookpluim.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
