Peugeot 106: Peugeot 106 trekt soms niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Mijn Peugeot 106 start prima en loopt goed stationair. Ik merk afgelopen tijd dat de auto met name in de derde versnelling dus bij 50/60 km/h soms niet meer trekt. Ik druk het gaspedaal helemaal in maar gaat dan niet harder dan 50. Als ik gas loslaat en weer indruk schiet de auto naar voren en rijd hij weer normaal. Op de snelweg heb ik er geen last van op. Het gebeurd de laatste tijd steeds vaker en heb het gevoel dat het erger wordt met een warme motor. Wie herkent dit probleem en hoe krijg ik het opgelost. Alvast bedankt!
Nas
600 km
al 14 jaar lid
ben bang dat je zowiezo handig is als hij uitgelezen wordt
als dat gedaan wordt eventueel ook proefrit maken met laptop eraan
kijken welke signalen je binnen krijgt, kijken welke signaal dan afwijkend is.
ik geloof dat 106 eobd stekker heeft en dus gewoon uitgelezen kan worden maar dit durf ik niet te zeggen of dat al van '96 af aan al was
na 2000 hebben alle auto's zo'n stekker ervoor is soms afwachten of het er al is
op dit moment kan ik zo niet veel zeggen, herken het probleem niet direct
zet eventueel laatste acht van chassisnummer neer dan kan ik verder kijken of ik iets vindt.
Bedankt voor de reactie. Probleem is inmiddels verholpen door de bougies te vervangen.
Gr
Nas Topicstarter 600 km Reageer
Nu de rest van het onderhoud nog ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
