Peugeot 107: Peugeot 107
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Dag, mijn autootje start moeilijk en waarschijnlijk is het de demarreur. Waar bevindt die zich eigenlijk ? Groeten en beste dank
Vision
al 14 jaar lid
De demarreur(=startmotor in het nederlands) bevindt zich aan de achterzijde van het motorblok tegen de versnellingsbak.
Je kunt hem eigenlijk alleen goed bereiken als de auto op de brug staat langs de onderzijde.
Kun je het probleem wat duidelijker omschrijven ? Hoe heb je geconstateerd dat je startmotor defekt is.
Is de accu al getest ?
De auto maakt een raar geluid bij het starten. De accu is vorige maand vervangen door een nieuwe. Dus dit zou de oorzaak niet mogen zijn.
Bedankt voor je snelle reactie, peugeottechnieker !
Met dit probleem ga ik dus best bij mijn peugeot-dealer volgende week.
Vision Topicstarter 55 km Reageer
Ok we horen het wel. Vraag wel even aan de dealer om het massa punt op de versnellingsbak en de aansluitingen op startmotor nog even te controleren alvorens de startmotor te vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
