Peugeot 206: Peugeot 206 1400 HDI moeilijk in z,n achteruit (met foto,s )
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
Goedemorgen,
Na afgelopen weken het probleem te hebben aangehoord van m,n vriendin dat de auto moeilijk in z,n achteruit eerst natuurlijk maar een problemcar geraadpleegd en kwam een bericht tegen over het verwijderen van de deksel over mogelijk loslopen van de moer.
Dit kwam ik tegen en was eigenlijk een beetje verrast daar ik eigenlijk niet weet hoe dat stukje metaal met kogel(volgens mij is het een centrufugaal plaatje met kogel)er tussenuit kan glippen,daar er simpelweg geen ruimte is???
Daar de auto ook al de 300.000 km gepasseerd is willen we toch eigenlijk niet meer er heel veel geld insteken.
Binnenkant van deksel kon je zien/voelen dat het kogeltje er tegenaan gelanceerd is geweest en er zaten een paar kleine krassen van het blokje.
De moer(rond met 4 inkepingen)zou geborgd moeten zijn door een tandenring die erachter zit(ik ken dit van de MB terreinwagens)maar dit was niet het geval !!!!!!!
Daar je hiervoor een speciale dop nodig bent dacht ik hem even simpel lost te tikken(no-way)
Mijn vraag is eigenlijk;
- wie heeft dit ook wel eens gehad,en wat was/is de oplossing
- die moer(heb de deksel er nu weer opzitten)is dit links of rechts schroefdraad en wat kun je eventueel gebruiken om hem zo makkelijk mogelijk
los te krijgen.
Alvast dank voor de reacties
[url=http://postimg.org/image/7gergahgd/][img]http://s22.postimg.org/7gergahgd/DSC_006...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/4xr8a2xdv/][img]http://s21.postimg.org/4xr8a2xdv/DSC_005...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/iwh1py9ev/][img]http://s7.postimg.org/iwh1py9ev/DSC_0059...[/img][/url]
Ronald70
100 km
al 12 jaar lid
Hallo Ronald , het onderdeel op foto 2 is zo te zien van de synchromesch 5e versnelling - op foto 1 meen ik te zien dat de borgspie uit de schakelvork is losgekomen . Schroefdraad is bij mijn weten gewoon rechtsom vast - linksom los . Normaal is het toch moer lostikken , synchromesch repareren / vernieuwen en een nieuwe borgspie monteren voor de laagste kosten . Succes.
Hallo Rene,bedankt voor je reactie.
Zal straks nog eens een keer kijken/proberen , tenslotte nu beter weer als gisteren ;-)
Ronald70 Topicstarter 100 km Reageer
Heb hem weer in elkaar gekregen gewoon linkse los
Als je hem in z,n 5 zet dan trekt hij hem naar binnen (meer ruimte om bij de moer te komen) 📷 1
Zet je hem in z,n achteruit dan komt hij naar buiten foto 📷 2
Ik denk zelf dat er ooit al eens aan gesleuteld is en dat ze de borgtandenkrans niet geborgd hebben op de moer maar alleen op de plaat erachter ,dit is te zien
op de rest van de foto's
[url=http://postimg.org/image/ekuvi123h/][img]http://s30.postimg.org/ekuvi123h/DSC_006...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/vudid79yv/][img]http://s7.postimg.org/vudid79yv/DSC_0064...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/xobz1oqqb/][img]http://s21.postimg.org/xobz1oqqb/DSC_006...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/7ok6dbt3x/][img]http://s22.postimg.org/7ok6dbt3x/DSC_006...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/dbl4ojl0d/][img]http://s22.postimg.org/dbl4ojl0d/DSC_006...[/img][/url]
Hallo Ronald , als het nog te repareren is , vergeet dan niet een veertje achter het kogeltje te plaatsen .
Bedankt Rene, ben hem niet tegengekomen? Wilde zowieso even borgtandenkrans halen,moet de moer ook?
De moer op foto lijkt mij goed. Echter de borgplaat en de ring moet wel vervangen worden . Geen klein veertje tegengekomen ? Draai de aftapplug er eens uit ( wel aftapbak plaatsen ), misschien zit deze aan het magneet hiervan . De synchromesch zal zonder veer niet goed werken . Dan advies ook vernieuwen , en vergeet de borgstift ook niet te vernieuwen . Onderdelen bij een Peugeotdealer voor 16.00 uur besteld is de volgende ochtend aanwezig . ( Mits geen back order )
Welke borgstift en ring bedoel je.....welke foto;-)
De koperen schakelgaffel zit d.m.v. een spanstift vast aan de schakelas. Dit wordt bedoeld met de borgstift = vernieuwen.
Het onderdeel wat je gevonden hebt in het deksel bestaat uit 3 onderdelen...palletje, kogeltje en een veertje. Heb je alle 3 onderdelen terug gevonden?
Als je dus gaat proef schakelen in de staat zoals op de onderste foto van je als laatste geplaatste reeks, dus zonder het ronde plaatje met de 3 "vingers", ben je zo alle 3 de palletjes, veertjes en kogeltjes kwijt!
hans4074 28.090 km Reageer
Nee Hans,zo gek ben ik ook weer niet ;-)
Ben wel monteur opgeleid maar doe het niet dagelijks meer.
Hij stond gewoon in z,n 5 met loshalen onder beleid, ik heb die borgstift nog niet los gehad.
Mis alleen het veertje,zal morgen even aftappen(wat Rene aangaf had de olie al staan hiervoor.
Edit;
Zijn hier overigens geen revisie setjes voor te krijgen want het gebeurd wel vaker toch ?
Van het weekend alles gemonteerd, had 3 veertjes besteld
Het missende veertje kam uit het mechanisme vandaan dus ook weer opgelost
Rene en Hans bedankt
