Peugeot 206: temp loopt op met rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 automaat
klant kwam met kapotte thermostaat bij ons te lang mee door gereden dus koppakking lag eruit
koppakking vervangen kopbouten thermostaat temp zender van temp meter in cilinderkop omdat deze er niet goed uit zag
na warm draaien en ontluchten de snelweg op gegaan om proef te rijden des te harder je gaat loopt de temp op als je daarna weer stationair draait gaat ie weer terug naar 90 graden hij komt echter nooit in het rood blijft bij 1 na laatste streepje hangen
kachelradiateur gewone radiateur en warmtewisselaar automaat doorgespoeld en alle goed bevonden weer alles ontlucht proef rit gemaakt maar nog steeds zelfde probleem
koelvin gecontroleerd werkt ook goed ook met airco ingeschakeld
heeft iemand dit wel eens meegemaakt en zo ja wat was het probleem
alvast bedankt voor reacties
maxuma
1.385 km
Schoepje van de waterpomp goed ? wel vast ?
Indien deze goed , verdenk ik toch de koeler . Te weinig doorstroming .
Bij het warmdraaien met de hand blijven voelen op verschillende plaatsen of de koeler
dan wel overal even warm word. Doorspoelen zegt nog helemaal niets over de doorstroming .
Succes Niels.
Verdenk zelf ook steeds meer de waterpomp ga hem toch maar weer loshalen is zo gebeurd nog maar een keer kijken
maxuma Topicstarter 1.385 km Reageer
