Peugeot 206: peugeot 206 bak maakt geruis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16 v
ben ik weer heb een 206 staan als de auto loopt hoor ik iets ruisen trap ik de koppeling in is het weg ik zelf denk druklager als ik het er uit haal zet ik er natuurlijk meteen een nieuwe set in met plaat . auto loopt en schakkelt prima en lekt ook geen oli uit de bak ( heb er een gehad vorige week en die had eerst lager van de priesas kapot en lekte ook oli daardoor)
zou het ook de bak kunnen zijn iemand hier ervaring mee
mercedes500
310 km
al 15 jaar lid
trilt het koppelings pedaal ook? zo ja druklager kapot
nee kan ik niet zeggen maar ik dacht als het de bak is moet i toch blijven (lageren geluid blijven maken met de kopeling in ,en ook zonder) of
mercedes500 Topicstarter 310 km Reageer
Een licht ruisend geluid bij dit type "be" bak is niet abnormaal.Geluid gaat weg als koppeling word
ingetrapt.Niks aan doen word hij gewoon oud mee.
casemakid 610 km Reageer
ja dat klopt hellemaal mee eens maar ik heb hem verkocht maar denk je dan ook lager van de priesas of druklager
Denk eerder dan het prise-aslager. Deze gaat stilstaan als je de koppeling intrapt ( geluid weg )
is weer opgelost was toch het druklager zat al zo vast draaide bijna niet meer rond en was al aan invreten op de drukgroep koppelingsplaat was ook aan de mindere kant dus alles nieuw erin en het was weer zoals het moet koppelt weer nieuw jongens weer allemaal bedankt voor het meedenken gr ot de volgende keer
Hoi ,kun je mij ook vertellen hoe veel werk het is om een koppeling met drukgroep te vervangen?
Alvast bedankt voor een reactie
ik heb het al een paar keer gedaan een 2 uur tjes heb je hem eruit kan ook sneller ik laat wel die lange aandrijfas zittendraai ik die los bij de steun en schuif hem iets terug gaat goed wel keringen vervangen dan
