Peugeot 206: Peugeot 206 cc start niet meer.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een vraag waar jullie mij misschien mee kunnen helpen.
Mijn vriendin heeft een Peugeot 206 cabrio uit 2003.
Chassisnummer VF32DNFUF 43532902
ze heeft boodschappen ermee gedaan, ding weg gezet en de volgende dag wou die niet meer aan.
Alles werkt verder, startmotor draaid rond maar het is net of die in een beveiliging staat.
de brandstof pomp hoor ik ook heel even draaien.
ik heb ondertussen het volgende al geprobeerd.
- De auto uitgelezen met de computer van mijn werk maar hij gaf geen foutcodes aan.
Gaat om het uitleesprogramma WOW, misschien dat sommige mensen hier wel mee bekent zijn.
- Alle zekeringen zijn goed.
- accu half uur los gehad om de ecu te resetten
- een andere ecu geprobeerd maar dat mocht ook niet baten.
Nu lees ik van alles over een dubbel relais op de site die onder de grondplaat van de ecu zou moeten zitten, echter heeft deze peugeot daar niks zitten.
verder kan ik ook niks van een bots schakelaar vinden op het schutbord.
ik hoor graag van jullie want een auto die het niet doet is toch wel erg vervelend.
Mvg,
Dennis Gerrits
DennisGerrits
85 km
al 11 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd? Lukt het daar ook niet mee, dan moet je nog een luisteren of de brandstofpomp ook draait tijdens starten, dus na het op contact zetten hoort de pomp even te draaien, maar controleer daarna of de pomp ook weer draait tijdens starten. Doet hij dat niet, dan kan het ook een defecte toerentalsensor zijn. Het kan kloppen dat hier geen foutcode door ontstaat.
hans4074 28.090 km Reageer
Reservesleutel doet die het ook niet op.
Ik zal vanavond even luisteren of die tijdens het starten draaid
Bedankt alvast!
DennisGerrits Topicstarter 85 km Reageer
Je hebt gelijk, ik miste 2 letters zie ik net,
Heb het aangepast.
Is er nog een mogelijk om die sensors te meten of iets dergelijks?
Of is het beter om gewoon nieuwe te bestellen?
accu was onderhand leeg dus die heb ik er een dag uit gehad om op te laden.
Wou naar de pomp luisteren, start dat ding opeens.
Denk dat accu 10 minuten los niet genoeg is om de ecu te resetten.
Heel apart allemaal.
Maargoed hij doet het weer!
Laat hem van de week nog een keer uitlezen met een andere software, kijken of die nog wat aangeeft
In iedergeval bedankt voor het meedenken mensen!
Het was voor hele korte duur, vanmorgen kreeg me vriendin hem niet meer aan de gang.
Gister stuk mee gereden, reed perfect, 3 keer opnieuw gestar, en helemaal niks aan de hand
De zoektocht gaat door..
Bdp sensor besteld en vandaag erin gezet en hij start weer.
Echter krijg in nu op het scherm, uitlaat gas storing.
Ook vond ik hem onrustig lopen
Heb de accu er maar weer af gegooidbin de hoop dat het door het vervangen van de sensor komt..
Ik ga er morgen wel even volgas mee na het werk rijden haha.
Kan ik hem meteen even uitlezen ;)
Wou nog even melden dat ze bij citroen alle foutcodes er keurig uitgekregen hebben.
Auto rijden weer als een zonnetje!
Iedereen enorm bedankt voor het meedenken!
