Peugeot 206: peugeot 206 klappert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
de peugeot 206 van mijn vriendin klappert heel erg voornamelijk met schakelen bij het weer laten opkomen van de koppeling en dan vooral de eerste drie versnellingen, maar soms ook bij het langzaam over een hobbel rijden. net of de motor of koppeling er los in ligt.
Het zit niet in de draagarmrubbers deze heb ik al bekeken en de auto is ook net goedgekeurd bij de apk.
Ook de onderste midden motorsteun heb ik al vervangen omdat deze uitgedroogd was, dit maakte echter geen verschil.
Waar zou ik verder moeten zoeken? rechter motorsteun? of de aanslagrubbers hiervan?
sjonnie10968
680 km
Mogelijk tweemassa vliegwiel stuk.Er zit geen demping meer in.
Zit geen 2 massa vliegwiel in, of er ligt toevallig 1 in de kofferbak ofzo, dan kan het wel weer kloppen natuurlijk
wkhoek 9.075 km Reageer
ik denk dat het wel in de draagarmen zit. deze minimale speling op de voorste lagers/rubbers is vaak erg slecht te voelen.
harry4203 39.550 km Reageer
1.6 16v is ook uitgerust met de metalen draagarm lagers op het middelste scharnierpunt in plaats van rubbers. Een minimale speling hierop geeft al veel geklapper. Fuseekogels kan ook nog, deze gaan ook regelmatig stuk en zijn niet los van de draagarm te vervangen.
Setje nieuwe draagramen eronder en het geklapper zal waarschijnlijk over zijn.
hoe kan ik uitsluiten of het de draagarmen zijn of niet? hoeveel speling mag dit hebben?
hij doet het ook als ik hem op de brug heb met de wielen van de grond
sjonnie10968 Topicstarter 680 km Reageer
Als je je stoort aan geluiden, is elke speling op onderdelen waar geen speling op hoort te zitten te veel.
hans4074 28.090 km Reageer
