Ik heb een probleem met een 206 die niet start.
Krukassensor geeft signaal.
Vonkt niet. Bobine krijft wel stroom.
Foutcode : P1B00 (pd) undefined code
Alvast bedankt, Mario
Die had ik al vervangen door een van een wagen die hier stond. -) nok
De reserve sleutel heb ik ook al geprobeerd.
Iemand een idee?
Wat jammer dat je niet erst probeert te meten wát er evt meer ontbreekt. Brandstof?injectorsignaal? Is het bdp signaal wel sterk genoeg? Timing ok? Heb je een knippersignaal op de bobine?
Zelfs met losgenomen stekkers van een temperatuurzender zou een auto gewoon moeten kunnen aanslaan.
Blijkbaar was er wel signaal naar bobine, verkeerd gemeten dus.
Er was ook signaal naar injectors.
Wegens tijdgebrek wagen naar collega getrokken. Deze heeft compressie gemeten -) nok
Timing stond niet goed. Ik zat opeen dwaalspoor met geen signaal te meten.
Nieuwe distributieset gestoken -) ok, opgelost
Groeten, Mario
Toch prettig dat je even laat weten wat het was geweest. Volgende keer meer geluk.
gr marcel
ehh.. bobine defect?
wkhoekbuild
speed9.075 km
