Peugeot 206: Peugeot 206 stottert en bokt.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Beste,
Ik heb mijn 206 1.6 16V bouwjaar 2000 naar de garage gebracht omdat het motordiagnoselampje ging branden. Het probleem was dat de auto ging bokken, in de garage hebben ze het volgende reeds vervangen:
- gasklephuis
- druk sensor (?)
- benzine filter.
- stappenmotor gereinigd
Na het monteren van de nieuwe gasklephuis blijft het lampje uit, bij koude motor rijd hij goed, maar als hij op temperatuur komt gaat hij als nog bokken ( stotterend rijden ).
Wat zou hier het probleem van kunnen zijn, mijn auto staat nog steeds in de (universele) garage.
Met vriendelijke groet,
Frans
rijsbergen1951
65 km
al 15 jaar lid
laat ze eens even de egr klep nakijken,tenminste als die er eentje opzit,deze kan stoten en bokken veroorzaken als ie vuil of kapot is.
En of de lambdasonde wel goed werkt.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem opgelost.
Bleek dus te gaan om de koelvloeistof temperatuur sensor die kapot was.
Frans
rijsbergen1951 Topicstarter 65 km Reageer
