Peugeot 206: Peugeot 206 stottert/hapert/schokt tijdens optrekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De motor van mijn Peugeot 206 loopt heel onrustig. Alsof hij een slag 'overslaat'. Dat kan je ook horen als je bij de uitlaat gaat luisteren. Het is niet 1 mooi stationair toerental.
Tijdens het optrekken begint hij te schokken en trillingen door te geven.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
peugeot206gek
685 km
al 12 jaar lid
bobine defect ?
Ga eerst eens op onderzoek uit , of de bougiekabels niet doorslaan , in het donker is dit goed te zien , een blauw vonkje naar massa .
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik zie niks afwijkends. Hij doet het alleen als hij warm is gelopen, je de auto daarna uitzet en na een tijdje weer opnieuw start.
Ik heb het zojuist weer geprobeerd (motor is weer koud, dus koud starten) en nu loopt ie weer normaal. Wat kan dit zijn?
peugeot206gek Topicstarter 685 km Reageer
laat hem eens uitlezen, maar ben bang voor een bobine.
Highway 28.415 km Reageer
Ik zat ook te denken aan een bobine. Kan het ook een injector zijn?
Ik ga hem binnenkort laten uitlezen bij de garage. Dan laat ik het jullie nog weten
Vandaag de auto bij de peugeotdealer gehad, ze konden niks vinden. En het probleem doet zich nog steeds af en toe voor. Het is ook net alsof hij soms 'overspringt' en het wel ineens wel gewoon doet.
Kan dit de bobine zijn? en kan ik deze zelf gemakkelijk vervangen als ik weet welke het is?
Oke ik heb een vraag aan jullie:
Kan de garage uitlezen of de bobine (af en toe) niet werkt? Met name wanneer het motorstoringslampje NIET brandt
Ik vond dit filmpje op youtube:
Is dit de juiste manier om de bobine te vervangen?
https://www.youtube.com/watch?v=UZf7UXST...
Graag hoor ik jullie reacties tegemoet!
Zoals reeds eerder aangegeven is de bobine een optie , als er misfires zijn , worden er foutcodes als zodanig opgeslagen , die bij uitlezen te voorschijn komen.
Stond er helemaal niets in het storings geheugen ?
Als dit het systeem is dat op jou auto zit , dan heb je een mooi filmpje , waarom zou dit trouwens niet de juiste wijze zijn , het kan op meerdere manieren , maar dit lijkt me duidelijk.
De oplossing (na langs de weg te hebben gestaan met de anwb erbij):
Kapotte injector op cilinder 4 (distributiezijde). Gemaakt bij de Peugeotdealer en auto loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor de support!
Groeten
