Peugeot 207 CC 2007: Peugeot 207 cc, fout P1337, storing emissiesysteem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 5FW-F, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 120
Mijn peugeot 207 cc uit 2007 heeft 180.000 kms gereden waarvan 5000 door mij.
De motor is een 1600 cc, 16-klepper.
2 weken geleden ging motormanagementlampje branden.
Fout uitgelezen: P1337 en melding "storing emissiesysteem" op display.
In het begin was wissen van de code voldoende om weer een dag probleemloos te rijden.
Fout verscheen steeds vaker, vooral als wagen even stationair bleef lopen voor stoplicht bijvoorbeeld.
Het voelt alsof de wagen dan op 3 pitten loopt.
Inmiddels is de fout en het schokkerig rijden er voortdurend en wissen fout helpt niet meer.
Heb de bougies, bobines, luchtfilter vervangen.
Helpt niet.
Water- en olietemperatuur blijven goed.
Wel opvallend is dat de electrische ventilator van de wagen na even rijden direct aanslaat als ik de motor uitzet.
Heb vandaag de compressie gemeten: cylinder 1 (Naast accu) geeft compressie van 10, de overige 3 cylinders iets meer dan 14.
Ik begrijp dat de wagen dan niet optimaal loopt maar beter zou moeten kunnen lopen dan met de foutmelding (lijkt alsof de wagen dan in de noodloop gaat).
Bovendien is die mindere compressie in cylinder 1 waarschijnlijk geleidelijk ontstaan.
Een aantal vragen:
* kan ik met dit probleem 1000 kms naar Frankrijk rijden (eenmaal op kruissnelheid van bijv. 100 kms/uur rijdt de wagen heel fatsoenlijk) ?
* Is er een manier om die foutmelding te verwijderen en daarmee voorkomen dat de wagen in noodloop gaat ?
* Is het noodzakelijk de cylinder met lagere compressie te reviseren en hoe ingrijpend/kostbaar is dat.
Bij voorbaat dank voor suggesties !!!!
billyh
Vraag 1, je kunt t proberen, maar zou t niet adviseren. Als ie niet netjes op 4 cil loopt maak je alleen maar meer kapot.(oa de kat) Vraag 2, nee, een mechanosch probleem kun je niet oplossen door uitschrijven van een foutcode. Vraag 3, 1 cilinder reviseren gaat niet, en een complete revisie zal de dagwaarde van de auto overstijgen, wij kunnen niet bepalen wat de auto jou waard is natuurlijk.
Mee op vakantie met dit probleem zeker af te raden.
Omzeilen gaat niet .
Heb je ook een lektest gedaan ivm de lagere compressie , is de volgende stap.
Is het inlaattraject niet ernstig vervuild.
Heb je al eens gegoogeld op de foutcode.
Ik ben veilig in Frankrijk aangekomen.
Weliswaar lagere compressie op cylinder 1, maar daar rijdt de wagen prima mee. Weliswaar wat minder vermogen natuurlijk.
Het probleem zat 'm in de bobine van cylinder 3 . Gloednieuw maar blijkbaar met een fabricagefout.
billyh Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 207 CC of stel zelf een nieuwe vraag.
