Peugeot 306: peugeot 306 bj 2000 1.6 met airbags radiateur lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een probleem met mijn kachel radiateur mijn ramen beslaan tijdens het rijden en voelt vettig aan.
nu denk ik dat mijn kachel radiateur lek is.
hoe kan ik deze vervangen, en moet ik het hele dashboard verwijderen.
hoe doe je dat met de airbags in het stuur en dashboard.
grietje02
60 km
al 12 jaar lid
Bij 306 moet het dashboard eruit voor het vervangen van de kachelradiateur.....een flinke klus! Wat er allemaal los moet, gaat (mij) te ver om dit allemaal te omschrijven. Airbags kun je gewoon laten zitten. De accuklem moet je sowieso los nemen voordat je aan deze klus begint. De airbag in het stuurwiel gaat mee met het uitbouwen van de complete stuurkolom en de passagiers-airbag blijft in het dashboard zitten. Uiteraard dit alles na het loskoppelen van de nodige stekkerverbindingen.
hans4074 28.090 km Reageer
dat is zeker een hele klus. bedankt voor je reactie
grietje02 Topicstarter 60 km Reageer
ik heb het dashboard er uit hoe krijg ik de kachelradiator er uit
