Peugeot 306: peugeot 306 duplicaat sleutel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
goeden dag,
kan iemand me verder helpen over de techniek in een peugeot 306 1,6 xr break uit 1997.
met hulp van eerdere problemen op deze site besproken de cv unit kunnen vinden. alleen nu een vraag na wat ik op andere sites gelezen heb dat via de sleutel een code aan de cv unit word verzonden om dan de stuurunit vrij te geven voor het laten werken van de bougies.
is er iemand die thuis is in dit stukje techniek?
kan ik een universele cv unit plaatsen ipv de oude zonder problemen of kan ik dan me auto niet meer starten daar de stuurunit op een code wacht?
of is er een methode van het aansluiten zodat het probleem omzeilt word
groetjes uit t brabantseland
frenkie306
60 km
Je haalt 2 dingen door elkaar. De afstandbediening is er alleen voor om de auto van slot te halen of op slot te doen. De benzinepomp wordt hier echter niet door vrijgegeven. Dat wordt door een transponder gedaan die ook in de sleutel zit, hier hoef je zelf geen knopje in te drukken ofzo. Het signaal van de sleutel wordt opgevangen door een antennespoel bij het contactslot. Je kan dus een universele CV-unit plaatsen.
ok dat is dan duidelijk. de standaard cv unit is uitwisselbaar tegen een universele unit, maar dan komt in mijn ogen een nieuw probleem de transponder in de oude sleutelset. (sorry ben wat elektronica een beetje beginnend nog tov mechanica) de transponder is dus nodig voor het aansturen van de benzine pomp, en zonder originele sleutel in nabijheid van het contactslot geen vrijgave.
iemand die al een universel unit heeft ingebouwd er een oplossing voor?
frenkie306 Topicstarter 60 km Reageer
je kunt de transponder (klien zwart dingetje in je sleutel) ergens bij je contact vastlijmen (secondelijm) zodat je met een nagemaakte sleutel kunt starten. Alleen als het er een keer afvalt heb je echt een probleem. Ik zou bij de dealer maar een originele sleutel gaan halen. Kost wel wat maar dan heb je ook wat zal ik maar zeggen. Succes
het probleem van de transponder is opgelost. met schroevendraaier de universele sleutel uit elkaar gehaald en een gereserveerd plekje voor een transponder gevonden. de oude sleutel uit elkaar gehaald en de transponder gevonden. deze met seconde lijm in de uni sleutel geplakt, dicht schroeven en klaar. transponder kan niet verloren gaan, verzekering blijft blij met een startonderbreking en ik blij want kan de cv unit omwisselen en alle gemakken van de universele unit gaan benuttel want de oude unit van de 306 zijn wat uit de oude doos wat funties
