Peugeot 306: Peugeot 306 , versnellingsbak vervangen -hulp gevraagd-
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XT
Hoi
ik heb een peugeot 306 XT 1.6 benzine uit 1993
hier is de versnellinsbak van stuk gelopen , ik heb dus een andere nodig
moet deze exact hetzelfde zijn als de bak die er nu onder zit ? (bakcode dus) de code op de bak is : 20cb88
graag jullie hulp
cardwizard
705 km
in principe past elke MA bak erachter. De 20cb88 geeft de exacte overbrengings verhoudingen in de bak aan. Het beste kun je dus op zoek gaan naar een bak met dezelfde code. Als dit niet lukt kun je kijken welke code op de bak staat die je wel kunt krijgen. Ik denk dat we er dan hier wel uitkomen wat precies de verschillen in de overbrengingen zullen zijn en jouw dan advies kunnen geven of het afwijkend exemplaar "verantwoord" is.
Wat is eigenlijk het probleem bij de huidige bak en wat is de kilometerstand??
wkhoek 9.075 km Reageer
Ik ben al op zoek geweest naar een andere bak maar het vragen naar de bakcode levert nooit wat op
ook zou ik er 1 of 2 kunnen kopen maar deze moeten eerst gedemonteerd worden dus ik kan de code niet zien/vragen
de huidige bak was al niet al te best toen we de peugeot kochten (schaafde erg) en is vorige week compleet vast gelopen de wielen blokkeerde en er liep olie uit deze is dus afgeschreven lijkt me
het is dus niet zo makkelijk een bak te vinden , had ik trouwens niet verwacht
cardwizard Topicstarter 705 km Reageer
ok, maar de bak die je kopen kunt is die ook van een 1.6 uit ongeveer hetzelfde bouwjaar? Dan zal er waarschijnlijk geen verschil zijn.
ik kan nu een bak krijgen met de code 20cb61 , die zal wel passen neem ik aan , deze komt van een XN versie af
Ik zou even informeren bij Bart Ebben
Peter087 580 km Reageer
die XN dat is dan zeker een 1.4 denk ik ? Ik heb eea nagekeken, de 1.6 heeft een afwijkende overbrenging. Dus als je een bak van een 1.4 monteert, rijd ie wel goed, maar persoonlijk zou ik liever 1 van een 1.6 opzoeken.
