Peugeot 307: Peugeot 307 HDI 2.0 90PK EGR afdoppen en nu na 200km melding emi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 90PK
Omdat mijn 307 slecht trok en dit erger werd heb ik van de week de EGR afgedopt op de vacuüm pomp op de EGR en het slangetje wat daar opzat. Nu na 200 km geeft hij storing in het emissie systeem aan en het storing lampje op het dashboard. De auto trekt na het afdoppen veel beter, dit rijdt echt goed...geen problemen... Maar die storingsmelding is heel irritant en natuurlijk niet okay...
Heb ik hem verkeerd afgedopt of kan het bij dit type gewoon niet??? help....
MauriceZZR
320 km
al 15 jaar lid
eerst uitlezen en dan kunnen we meer betekenen
je weet namelijk niet waar hij nu emissie storing op geeft
dit kunnen meer zijn dan alleen de egr
graag de storingcodes hier dan ook even neerzetten zodat we je ook verder kunnen helpen
Ik heb het zelfde probleem gehad , ook afgedopt daarna foutmelding gehad ,vacuum kleppen , egr kleppen vervangen enz enz, nu blijkt het de turbo te zijn , bingo
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 307
Peugeot dealer dacht met het vervangen van vacuumkleppen en de verschillende egr kleppen(dealer zegt dat het er meerdere zijn ) het euvel van verminderd vermogen was , helaas blijkt dit niet het geval te zijn
Nu is het weer de turbo.
Geprobeerd weer af te doppen alleen werkt het bij mij niet meer, ik blijf nu constant bij de eerste 6-7 minuten geen vermogen meer houden.
Die emissie storing zal je altijd blijven houden met afdoppen
Had de EGR dus afgedopt en daarna kreeg ik een storingsmelding...afdoppen gaat dus niet... Daarna met EGR reiniger door de luchtinlaat voorbij de LMM gespoten... Dit heeft geholpen, maar blijft natuurlijk een noodgreep... Beste is de EGR eraf en vervangen, maar die zit verdomd moeilijk... Kom er niet bij... Moet ik de motor laten zakken???
MauriceZZR Topicstarter 320 km Reageer
