Peugeot 406: Peugeot 406 lekt een heel dun straaltje koelvloeistof links acht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 110PK
Goedemiddag,
Ik heb een Peugeot 406 HDI. Deze lekt koelvloeistof uit het blok. Als ik voor de auto sta zit de lekage links achter. Als ik voel bij de lekage zit er een inkeping in het blok waar een soort dopje? inzit. daar spuit een heel dun straaltje uit. Het lek zit dus in het aluminum.
Weet iemand wat is hier tegen kan doen?
Alvast bedankt.
Michal
180 km
al 17 jaar lid
Uit je beschrijving lijkt het op een doorgeroeste vriesstop. Als dat inderdaad zo is, dan zijn deze los te vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Edit:
Heb er net zo een potje anti lek spul ingegooid. Volgens mij lekt ie nu niet meer.
Hoeveel vriesstops zitten erop ? Waar dienen deze eigenlijk voor.
Ik ga dinsdag die stop bestellen en snel vervangen. Spoel gelijk het koelsysteem door om die troep er weer uit te krijgen.
Michal Topicstarter 180 km Reageer
Dopje knalt er niet uit je koppakking wel als je pech hebt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Als ik naar dit plaatje kijk is het inderdaad de vriesstop.
http://klokjerond.prit.biz/vriesstop.jpg
Dat zijn gietgaten geweest tijdens het gieten van het motorblok en zijn nadien afgedicht middels een metalen stop. Vroeger werd het nog wel eens vergeten om antivries op de motor te doen omdat deze in het voorjaar vervangen werd door gewoon water. De bedoeling was dan ook dat die stoppen er uit gedrukt zouden worden als het motorblok bevroor. Meestal echter zaten die doppen zo vast dat het blok alsnog scheurde.
Oke bedankt voor het heldere antwoord. Ik ga ermee aan de hang
Dit heb ik ook gehad. Bij mijn 406 brak die vriesstop spontaan open tijdens het rijden, waardoor ik op de vluchtstrook terecht kwam.
Daarna moest ik afgesleept worden. Snel laten repareren dus.
Was inderdaad de vriesstop. Bedankt voor de reacties!
