Peugeot 407: Peugeot 407 stroring emissiesysteem en snelheidscontrol defect
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDiF
Goedemorgen,
Eén maand geleden kocht ik een Peugeot 407 XR 1.6 HDiF 16V met 183.000 km op de teller. Binnen 24 uur kreeg ik een storing emissiesysteem. De storing was snel weg, dus ik dacht dat het wel meeviel.
Een dag later kreeg ik weer deze storing en ook snelheidscontrole defect. Hierdoor deed mijn cruisecontrol het ook niet meer. Ik heb vervolgens de dealer gebeld en een afspraak gemaakt om hem uit te lezen. Hieruit bleek dat er een storing zat in mijn EGR klep. Deze is vervolgens vervangen en de meldingen werden door de dealer gewist. Alles deed het weer.
Een paar dagen laten kreeg ik weer dezelfde twee storingen. Nu heb ik weer een afspraak gemaakt met de dealer. Ze gaan er een nieuwe boordcomputer inzetten.
In afwachting tot deze afspraak, ondervind ik nu meer problemen, namelijk:
- Cruisecontrol werkt nu helemaal niet meer (ik kan drukken op de knopjes wat ik wil)
- De twee displays vallen weg (ik kan de kilometerstand niet zien)
- En als laatst, ik krijg steeds (lijkt statische) schokken als ik mijn Tom Tom wil los koppelen. Mijn Tom Tom loopt hierdoor ook vast.
- Het geluid van de radio gaat wordt soms licht gedempt.
Heeft iemand hier misschien een idee waardoor dit kan worden veroorzaakt? Ik probeer mee te denken met de monteurs....
Alvast bedankt.
Gr. Michaël
Michael Neon
115 km
al 13 jaar lid
Inmiddels is het probleem opgelost.
- ERG klep is vervangen
- Motor computer is vervangen
- Additieve sensor is vervangen
- Middenconsole display is vervangen.
Michael Neon Topicstarter 115 km Reageer
hoi,
ik heb dit ook gehad met mijn 407 1.6 hdi (2006) de remlicht schakelaar is vervangen a 13 gemakkelijk zelf te doen
en op mijn achterlicht is een extra massa kabel getrokken. Probleem was toen opgelost.
Ik heb nu alleen nog zo nu en dan het probleem dat mijn achterlichten het niet doen en de kofferbak niet open gaat i.c.m. brandend motor management lamp. na een paar dagen verdwijnen de problemen vreemd genoeg weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
