Peugeot 407: peugeot 407 tikt/kraakt soms bij scherpe bocht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo
deze 407 kraakt soms bij het nemen van een scherpe bocht en ook voel je dan soms enige weerstand bij het sturen.
we hebben de onderste fuseelagers al vernieuwd. verder nergens geen speling of slijtage zichtbaar.
ik weet niet of deze stuurhuizen wel eens problemen geven? auto heeft 90000 km gelopen
B.V.D. Dre
A Wouters
2.015 km
al 18 jaar lid
als je in de bocht gas geeft en hij gaat dan kraken dan denk ik aan een aandrijfas die defect is
zo niet dan alle bouten van voortrein controleren of deze goed vast zitten
andreas08 7.725 km Reageer
subframe wil wel eens loslopen (2x meegemaakt). Inderdaad alle bouten voorwielophanging en subframe natrekken.
wkhoek 9.075 km Reageer
Stuurbekrachtiging verversen en goed ontluchten,3 keer meegemaakt dat je denkt het lijkt wel of de bekrachtiging wegvalt in de bocht.Is wel een speciale procedure voor.
oldtimer 24.360 km Reageer
4 ringen monteren achter de moeren waarmee de voorste balken links en rechts vastzitten aan het subframe, dus zo'n beetje thv de aandrijfassen.
hans4074 28.090 km Reageer
Alvast bedankt voor de tips de auto komt over 2 weken terug ik zal het resultaat laten weten
A Wouters Topicstarter 2.015 km Reageer
Hallo
Het probleem is opgelost.
Ik heb de stuurhuis olie ververst en ontlucht en alle subframebouten goed nagetrokken.
hartelijk dank voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
