Peugeot 407: bibberen stuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc hdi 136pk
ik heb een 407,2000cc,diesel,bwj2005 met een bibberend stuur bij het parkeren,weet iemand een oplossing?
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
pomp genoeg olie van de juiste soort(geen atf indoen)
snaar niet te slap
druk hoog genoeg
banden spanning
geen te brede banden
anders pomp defect
nee hans
hij slingert niet
(alleen as ie gesope hep)
maar hij biibbert
net als zo'n ding van christine le duck
maar dan zonder batterijen
Bibberend? Zeker van een oud vrouwtje geweest?!
of een hupsig bestuurstertje met koude voeten
Zit in het stuurhuis, is volgens mij terugroepactie op geweest.
Heb er eens een laten vervangen onder garantie.
TesT 2.970 km Reageer
dan met chas no dealer bellen en vragen
zal morgen dealer bellen,alvast bedankt.
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
Is een hele procedure voor met leidingen vervangen en pomp en verversen en ontluchten volgens een bepaalde procedure.
oldtimer 24.360 km Reageer
Als dat dan nog niet helpt is er ook nog een hoge druk leiding te vervangen door een hogedrukleiding met pulsdemper. Overigens deze auto heeft geen Pomp die aangedreven wordt door een snaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
