Peugeot 407: emissiestoring 407SW
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Wij hebben een 407SW. Op de boordcomputer verschijnt de melding storing emissiesysteem.
Boven het stuur brandt een lampje met een tekening van een motorblok. Bij lage snelheden schudt de auto en gaat hij soms heel traag rijden.
De auto was reeds in de garage waar ze de computer boven het gaspedaal hebben vervangen. Het probleem is hiermee echter niet opgelost. Nu willen ze een stekker vervangen.
Is dit probleem bij iemand bekend en/of opgelost ?
Bedankt, Marijke
marijketimo
390 km
al 18 jaar lid
Heb je geen P code? oftewel een door de garage uitgelezen storing? Als het diagnoselampje (tekening van een motorblok) brand + melding storing emissie, is er in de meeste gevallen een storing uit te lezen waardoor meer duidelijkheid ontstaat.
De computer boven het gaspedaal.......? Volgens mij zit daar zo'n beetje de EBE additief bij een 407 met roetfilter.
hans4074 28.090 km Reageer
daar zit idd de roetfilterebe.
die heeft in mijn ogen overigens niet veel te maken met de klacht die u bescrijft.
we hebben idd op zijn minst een storingscode nodig om hier een enigszins nuttig antwoord op te geven.
maar ik zou zeggen, lekker terug naar de desbetreffende dealer tot het probleem is verholpen
zit tenslotte nog volledig in de garantie.
en als je echt het gevoel hebt dat ze het niet snappen een andere dealer zoeken, garantie heb je overal
maar je moet ze natuutlijk wel eerst een kans geven om het op te lossen.
Zouden ze met die stekker de tankdopschakelaar bedoelen ??Dat komt nog wel eens voor , vaak wordt dan eerst de ebe additive vervangen zonder resultaat.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor de reacties. De auto was ondertussen terug in de garage, hij werd uitgelezen en alles zou nu in orde moeten zijn. Tegen dat we terug thuis waren, rbandde het lampje (tekening motorblok) echter alweer! We hebben gebeld met de garage voor de Pcode bij het uitlezen maar deze hadden ze niet bewaard. Moeten vandaag terug. Hebben jullie misschien een tip waarop extra moet gelet worden, waar het probleem vandaan kan komen?
groeten, Marijke
marijketimo Topicstarter 390 km Reageer
De P-code die er bij het uitlezen verschijnt = 1435.
Misschien weet iemand nu welk probleem het kan zijn ?
groeten, Marijke
P1435, is een storing in het "fuel additive system" .
dit is een systeem dat bij elke tankbeurt een hoeveelheid, cerine gebaseerd, eolys toevoegd.
Dit middel zit in een aparte tank en wordt door de dealer elke 80000 Km ge-serviced.
De dealer zou dit toch moeten weten.
mvg,
Hans.
Dan zou het dus inderdaad heel goed de tankdop-sensor kunnen zijn!
We vermijden nu, op advies van iemand die bij de garage werkt, benzinestations van een bepaald merk en nu is het probleem opgelost.
groeten, Marijke
Na 2 jaar toch nog bedankt voor de feedback...
Hallo Marijke, Mijn Peugeot 407 heeft hetzelfde euvel. Kun je me zeggen welk ‘ bepaalde merk’ je moet vermijden? Hopelijk werkt het bij mij ook. Bij voorbaat dank
[quote=Tonbroek1948] Kun je me zeggen welk ‘ bepaalde merk’ je moet vermijden? [/quote]
Dat kunnen we op dit forum niet toestaan.
Doe dat maar per e-mail.
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
