Peugeot 0: peugeot accent 1.1
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
goedenavond,
Ik heb een groot probleem .
peugeot accent 1.1 ,de auto houd vreselijk in van zijn 2 naar 3e van 3e naar 4e van 4e naar 5 versnelling,auto liep redelijk bij aankoop ,maar nu valt er bijna niet in te rijden houd constant in,en gas geven helpt dan ook niet ,
zit nu een nieuwe luchtfilter in en een nieuwe benzine filter ,map censorslangetje zat een scheurtje in na dit gemaakt te hebben dacht ik he hij loopt weer goed terwijl ik het zeg ging ie weer inhouden en raar doen ,wat kan dit toch zijn ?,
accu ook al paar keer losgegooit ,overgens wil ie ook niet altijd even makkelijk starten??
waar zit de massa kabel van de versnellingsbak,?eigenlijk
hopelijk weet iemand er meer van?
groet rem
december
120 km
de massa kabel zit of bij de versnellingsbak of achter op het blok.
controleer de bougiekabels en bougies eens.
als hij een verdeelkap heeft maak deze is los en kijk eens of het er nog goed uit ziet van binnen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoi, net ook een andere map censor erin ,massakabel gevonden en schoongemaakt computer losgehad,hoeveelheidscensors schoongemaakt,proefrit gemaakt van km of 5 en niks aan de hand ,nu aflaten koelen en nog een eind gaan rijden straks,
vanmiddag was het al na de straat uitrijden mis ,was echt niet in te rijden ,dus hopelijk gaat het straks goed ,ik laat het horen
groet rem
december Topicstarter 120 km Reageer
Is de benzinefilter aan de bak niet verstopt,carburator of injectiesproeier niet vuil?
wovr100582 1.715 km Reageer
Wouter, Carburateur en sproeier? Dit is er eentje met een injectie.
oldford 117.985 km Reageer
nou blijkbaar toch massakabel ,of map censor,vooralsnog geen problemen meer,wat betreft het inhouden.hopelijk blijft dat zo.
bedankt groet rem
Ja oldford weet het wist niet wat er in lag carburator of injectie . Maar de injectie heeft dan toch 4 sproeiers waar iets mee kan scheelen maar bij inhouden denk ik toch misschien aan de benzinefilter. Probeer ook maar wat mee te helpen als eerste instansie slimmer te worden en ik heb ook graag dat ze me helpen bij het een of het ander . GRTZ
hoi o ja injectiesproeier had ik ook schoongemaakt,dus wat nu geholpen heeft weet ik niet ,maar net reed ie goed hopelijk blijft dat zo
groet rem
[quote=wovr100582]Probeer ook maar wat mee te helpen als eerste instansie slimmer te worden[/quote]
Dat deed Oldford ook al, hij corrigeerde je..
Rem..
Voor je alles vervangen gaat, mocht het nog niet opgelost zijn, laat hem dan eens uitlezen of bekijk a.h.v. een schema de waarde's van de sensoren, dat kan een hoop schelen.
Gr Stefan
Vooralsnog deed ie het weer gewoon?? ??(niet te hard zeggen)waar het aan lag???
wil ook nog wel de olie verversen en er synthetische olie in gooien,maar eerst kijken hoeveel er in moet??en bougies vervangen ,want ik geloof dat de auto alleen altijd voor apk is geweest en nooit verder wat aan gedaan is.
En inderdaad als het nu nog eens gebeurt dan laten uitlezen ,kan je eigenlijk een computer uit een andere peugeot zo overzetten ??
Computer overzetten is niet nodig, waarom wil je dan doen ??
Als je de motorcode even geeft, kan ik kijken hoeveel olie erin moet.
Zou ook gewoon de olie erin gooien die voorgeschreven word en niet zomaar overstappen op synthetische..
Als er dus alleen wat gedaan is om de auto door de apk te krijgen, is het een gevalletje van slecht onderhoud zullen we maar zeggen..Controleer ook gelijk eens de distributieriem, als die kapot gaat kost het een klap meer.
nou te hard gejuigd,het is er gewoon nog,bij de lage toeren begint ie in te houden,wat kan ik nog meer doen??
nou de computer overzetten dacht ik als ik het niet vinden kan mischien is die dan kapot>?,maar nu weet ik het dus even niet meer ,ja uitlezen,
groet rem
nu de gasklephuis met stappenmotor en al vervangen ,nu loopt ie weer netjes ,maar nu bij remmen gaat lampje van accu branden en slaat ie soms af??
groet rem
Het stationaire toerental zal op het moment van gas los laten, zover terug vallen dat het accu lampje even gaat branden ( te laag toerental ) of afslaat..de combinatie is wel 'normaal' alleen wat niet normaal is dat dit gebeurt.
Werkt die stappenmotor wel naar behoren ?
Gr Stefan
hoi,stefan
de oude stappenmotor heb ik uit elkaar gehaald ,kan dit eigenlijk wel .of is de oude nu niet meer te gebruiken zit een veer in en nog wat?
die er nu in zit heb ik met gasklephuis en al overgezet na alles eerst grondig schoongemaakt te hebben ,hij houd niet meer in maar lastig is uitslaan bij remmen wel
rem
hoi,
de stappenmotors verschillen van kop als je snapt wat ik bedoel .de ene heeft een plastix huis en de andere een ijzeren en het uiteinde is ook anders>??komen allebij uit een 1,1.vandaag gebeld naar onderdelen zaak wat een nieuwe kost ,maar zei zeggen kan je alleen via peugeot dealer aankomen?? wat kost een nieuwe denk je>? kan het nergens vinden online?
groet rem
Rem,
Voor prijzen kun je eens kijken op : www.partsbase.nl of raadpleeg de dealer even..
Reinigen van de stappenmotor gaat goed met remreiniger..
Voor je deze vervangt zou ik er wel even zeker van zijn dat dit ook echt het probleem is..
Gr Stefan
hoi,
2 keer gasklephuis vervangen ,nieuwe injector,nog steeds inhouden ,andere stappenmotor,nog steeds inhouden.
ik zit nu aan de kat te denken,en denk eraan om hem hem leeg te kloppen.
??vanaf welk jaartal is een kat verplicht voor de keuring?de auto is van 1994,en ben hem nu echt zat
rem
de kat leeggeklopt ,eindemper was opgelost,reperatiestuk wat er op zijn boers was opgezet was doorgeblazen.onderste vacuum slang vervangen,was twijfelachtig. en er zat een schroef klem een cm of 2 in de de slang van de warme luchtklep heb ik er uit gehaald en vraag me echt af wat dat daar deed kan er niet per ongeluk ingevallen zijn dus heel vreemd
vooralsnog rijdt ik deze week met een auto die niet inhoud,
groet rem
probleem is opgelost, gehele uitlaat van voor naar achter nieuw eronder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
