Peugeot 307: peugeot clima
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
hi
ben vandaag naar de garage geweest voor een probleem met de verwarming, (afzonderlijke regeling links/rechts) die bleef rechts werken, dit is nu opgelost met een prijsje van XX eur.
toen ik van de garage kwam was het buiten 22graden dus heb ik de airco aangezet maar wat bleek de aanjager werkt niet meer nogtans gisteren werkte deze nog als ik airco probeerde.
weet er iemand soms wat er fout kan gelopen zijn?
mijn peugeot 307 is van het type 2
mvg 307user
307user
70 km
al 14 jaar lid
terug gaan en het prrobleem voorleggen
jan5047
25.885 km
ben terug geweest gisteren
ze zeggen dat er geen koelmiddel meer in het systeem zit.
weet er iemand welk koelmiddel dit is want dan kan ik het door een bevriende koeltechnieker laten bijvullen en laten testen op lekken.
want in de garage kost dit 95 en dan moeten ze nog kijken of er een lek in zit en voor te herstellen kost dit nog eens 50.
mvg 307user
307userTopicstarter
70 km
De kachel aanjager staat los van je airco systeem. Dus
al is je airco leeg zal toch de aanjager moeten draaien.
Denk dat je probleem ergens anders zit. Draait de aanjager
ook niet op de hoogste stand? Als hij dan wel werkt heb je de
kachelweerstand defect.
Wat de airco betreft, eerst de lekkage opsporen, dan repareren en dan pas vullen.
Koelmiddel is R134a, 580gram
Succes, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
Knap dat ze een lek kunnen herstellen voor 50 euro als ze nog niet eens weten wat er lek is, ik zou hem lekker bij de garage laten maken voor 50 euro een nieuwe condensor als daar bv het lek zit is toch een koopje.
kaleido 1
158.500 km
[quote=kaleido 1]Knap dat ze een lek kunnen herstellen voor 50 euro als ze nog niet eens weten wat er lek is, ik zou hem lekker bij de garage laten maken voor 50 euro een nieuwe condensor als daar bv het lek zit is toch een koopje.[/quote]
Zal wel weer zo een bedrijf zijn wat de klant voor 50 euro een niet werkende Leak-stop verkoopt!!!
Pascal Limpens
6.015 km
aan pascal,
de aanjager is toch die wel bekende klik die je hoort bij het starten he?
als deze toch iets anders is zou je me dan kunnen zeggen hoe ik dit uitzoek.
mvg 307user
307userTopicstarter
70 km
De aanjager is niet de bekende klik,dat is de fan en het inschakelen van de airco.
De aanjager zit binnen,dat is degene die de lucht het interieur in blaast.
ah ok, die gaat wel (sorry voor het misverstand)
mvg 307user
307userTopicstarter
70 km
ik kom nu juist van de koeltechnieker en die heeft alles getest en terug druk bijgestoken alles werkt.
hij had juist 1 opmerking over de buiskes die van de condenser naar de verdamper gaan, die zitten redelijk los en zaten tegen de wielkast te wrijven dus hebben we daar nieuwe bescherming tussen gestoken
bedankt voor alle tips en tot de volgende keer
mvg 307user
307userTopicstarter
70 km
